求教:高层建筑排水除了柔性铸铁管还有什么管材可用?
jianlufengmang
2006年03月14日 11:11:11
因工程系33层高层建筑,高度100米左右,设计采用柔性铸铁管价位过高,是否有同类型管材可予以替代,价位相对便宜点的,但管材各项参数与柔性铸铁管不相上下,望哪位老师予以赐教。
免费打赏
hsjin3273163
2006年07月24日 22:20:38
32楼
高层建筑排水管道合理的应该是在转换层上一层开始使用UPUC管,以下部分使用柔性铸铁管。
zjw1316189
2006年08月18日 13:17:59
33楼
高层建筑排水要是雨水且内排水,立管采用PVC消音管,底部横管建议使用柔性铸铁管
myyufei
2006年08月24日 15:27:58
34楼
给水主干管用钢塑复合管,支管可以用PPR管,屋面雨水排水管用镀锌钢管或者UPVC给水管(PN=1.6MPa),高度小于100米的,污水立管采用RBS螺旋消音管;高度大于等于100米的,污水立管采用柔性铸铁管。
alai
2006年08月30日 14:56:36
35楼
雨水一定要用压力管?我们这里好像用一般的排水塑料管也是可以啊,有什么问题吗、
lostpaladin
2006年08月31日 20:34:50
36楼
上部可以用upvc,结合消能装置,横管部分用pvc给水管,保险一点的话最好用镀锌管~~
jinhui020222205
2006年09月01日 16:10:12
37楼
在建筑底层排水横管或局部承压管道可选用质好的排水铸铁管或给水铸铁管(可保证质量)来满足承压要求。厦门闽南大厦在实际施工中,二层板下选用给水铸铁管、二层以上选用UPVC排水管,运行一年多以来管理方便、效果较佳,充分体现出UPVC排水管的优点。
① UPVC排水管施工规范中未要求管壁打毛,施工人员未引起重视,依此操作、影响粘接效果。实际施工监理工作中对此应做详细交待,可在书面交底资料中“粘接前用砂纸打毛”加以要求、监督执行,以保证粘接效果。
②雨水斗盖与斗体法兰之间可加设一橡胶垫圈止水环防水,以防楼板防水层未做好、且雨水斗堵塞时雨水渗入防水隔热层(大多为膨胀珍珠岩,吸水性能好,不易干),造成渗水事故。
③管道穿板洞处的管外壁应打毛使其粗糙,与混凝土结合更紧密,达到防水目的。亦可加设橡胶止水环防水。
④施工过程中应及时按规范要求做好管道支、吊架,防止管道断裂。
⑤可要求所有水平主管段作灌水试验,立管作通水试验(与规范要求略有提高),能及时发现渗水点,保证总体施工质量,以防漏水至下部装饰吊顶材料而造成经济损失。
⑥对于锅炉房、蒸汽洗衣机房内排水管可选用铸铁管,既解决了耐高温也克服了UPVC排水管耐压差的缺点。
⑦立管底部弯头噪音最大,可采用在主管底部设置管道支墩,并用柔性材料(聚苯乙烯泡沫塑料板等)将弯头包裹起来,使立管中的水流落在实处并可达到消声的目的。
⑧据规范要求伸缩节应加在排水管接口三通下面较好。但由于伸缩节构造形式特殊如加在此处会造成配件材料浪费,若配合管箍或检查口安装,不仅方便也便于检查伸缩节在施工中是否留有伸缩缝,也可减少一些配件、节约材料。施工中必须留出伸缩缝10~15mm,否则无法起到伸缩作用,反而因橡胶圈活口而增加漏水机会。
⑨ UPVC排水管与铸铁管承口连接,可把UPVC排水管外壁打毛,然后用石棉水泥直接打口、养护即可。与管径规格相同的镀锌钢管连接(常用于屋面雨水内排水横管),因其外径相似承接困难,实践中采取的做法是把镀锌焊接钢管稍微抽心变径为150mm,经焊接、防腐后直接插入UPVC三通管件承口,用石棉水泥打口养护,加固两端的支吊架。此法不影响其排水功能,却能节省安装空间与简化施工工艺,是一种简单可行的连接方法。
⑩上人屋面伸顶通气立管长为2m,只能凭借其穿板处固定。南方台风性天气时有发生,立管晃而不稳。实践中尝试了在立管外面包一层厚度为2mm的镀锌铁皮,铁皮与UPVC管外壁之间填上柔性材料(如石棉水泥、麻丝等),铁皮底部通过角钢与楼板连接。此法既能固定立管,又较为美观。
对于今后几年建筑内塑料排水管领域的发展预测是:
1) 建筑内排水管采用塑料管为主,在高层建筑等场合使用金属排水管(如离心浇铸和柔性连接的新型铸铁排水管道系统)。预测2010年中国建筑排水用塑料管的产量约40万吨。
2) 建筑排水用塑料管仍然以PVC-U为主。PE和PP建筑排水管各有其独特的优点将在高挡建筑中和特殊场合中(如PE管用于虹吸式排雨水管道系统)逐步推广应用。预测2010年PE和PP建筑排水管将各达近4万吨左右。
dy5123
2006年09月01日 17:20:34
38楼
还是按规范上比较可靠
xiaohua_135
2007年03月21日 11:30:12
39楼
我的皮皮诺 ,分析的确实很详细,大家的讨论也很实质性,我也发表一下我个人的观点,是最近自己工程上碰到的,作为一个医院综合楼,层高为21层,建筑高度为88M,排水系统设计采用的是柔性抗震铸铁管,但部位设置于室内的雨水管,规范50242-2004第5.3.1提出要求做满水试验,高度为屋面雨水斗,这里涉及到一个问题.目前市场上是柔性铸铁管无论是卡扣连接还是法兰连接,承压都只能达到0.4MPa,在88M层高状态下做满水试验底部压力一般达到0.7~0.8MP,我想听听大家对这问题的看法;
zhangmingbin
2009年07月15日 15:48:06
40楼
100米以上必须用铸铁排水管的
可以再最下面的几层用铸铁管,上面的用pvcu、现在也可以用PP超静音管了
maomao8738
2009年07月16日 01:18:33
41楼
就用UPVC加厚型的管材可以了,外部雨水加消能装置就可以了。内部没必要加,UPVC排水管安装的时候都采用顺水90度弯头的,在底部做好支墩就可以了,施工时要求严点,绝对没问题
