12V格栅射灯的电流如何计算
qy313
qy313 Lv.3
2011年01月07日 09:20:47
来自于照明工程
12V50W的格栅射灯,供电电源是220V,灯具自带变压器,那电流该如何计算呢,如果一个回路有40个灯.
免费打赏
qq466974923
2011年03月06日 15:21:22
12楼
你说的那个应该是使用的电子变压器的吧。。要看你那个电子变压器的输出是多少呀,,然后再根据你那变压器的输出功率来计算的。输出功率=输出电流*输出电压*功率因数呀。再看看你的电路是串联还是并联咯,,串联电流相同,并联的就可以知道:输出功率=输出电流*输出电压*功率因数。算出输出电流=各支路电流和,再分析其它灯的导线长度就可以算出各支路中的电流了。
qq466974923
2011年03月06日 15:23:59
13楼
你说的那个应该是使用的电子变压器的吧。。要看你那个电子变压器的输出是多少呀,,然后再根据你那变压器的输出功率来计算的。输出功率=输出电流*输出电压*功率因数呀。再看看你的电路是串联还是并联咯,,串联电流相同,并联的就可以知道:输出功率=输出电流*输出电压*功率因数。算出输出电流=各支路电流和,再分析其它灯的导线长度就可以算出各支路中的电流了,还有你那灯是12V50W的,可以知道你支路的电流是50除以12呀。
