大家好,本人最近新做了一个工程,现在还在施工图阶段,其中地下共三层,地下三和地下二均为地下车库,且地下三全部为人防,建筑强烈要求将地下二层的地面排水通过防爆波地漏引入地下三层的集水坑然后提升排出,这样的做法规范也是允许的,但是本人总是觉得不妥,因为以前人防上部车库的排水都是人防顶板设坑或者是设沟引致非人防区排走,没有这样做过,而且也不知道在实际审查中人防办是什么态度,请大家多多提供自己的宝贵意见。在此先谢谢了。:)
22楼
新手 来学习学习 :victory:
23楼
我上一个项目的做法是:地下室二层单独设置集水坑排水。
24楼
越来越详细了,说到废水了……
如果仅仅是地面冲洗废水,可以……如果还有其他功能性的(污)废水,不行……
25楼
与人防无关的管道不得进入人防区域
建议二层设吊井
26楼
上层地下室废水通过防爆地漏接入人防地下室排放 一点问题都没有;
因为地下室是一体的,上层的排水不能完全说是无关管道。而且人防规范和技术措施都允许这么做!
不要眼里盯着一条无关管道不能穿越就不看后面的东西了;
6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。
27楼
吊坑这个东西 浪费 还增加工作量 何苦
28楼
还有种 上下层都是人防区的,上层洗消废水就不能引入下层人防了,必须分开独立设置。这时候吊坑也是个解决办法
29楼
这样的做法是不违反人防规范,但是实际上很多人防审图的都对非人防的管道进人防很反感的,规范写不宜的,很多时候都不让那样做的!尤其遇到比较麻烦的审图人员,都不能讲这个符合规范的道理的,他直接说这个东西是人命关天的大事情,出了事谁负责,根本不和你讲太多的道理。一般来讲少量的那么几根管道穿人防他们还会接受!所以能避免还是避免吧!我们做的时候基本都是上层做集水井,就是结构麻烦一点而已。而且人防顶板的话厚度应该够安装防爆地漏,但是也要在板底下加设防护阀门,做防护密闭措施。所以经济上也不见得能省多少。
30楼
回29楼,用了防爆地漏的排水管,在人防侧不用再加防护阀门了!多此一举
31楼
规范是允许的,是要穿越的管道做好防护处理就好了,不过地方人防办也有硬性规定的,还是去你们当地的人防办咨询一下比较好
