多宽的路面需要两边都设雨水口? 各位大侠帮忙~ 顺便有相关规范发下~冰天雪地360度裸衣答谢~在线等哟.
32楼
雨水口单侧布置还是双侧布置,是道路横坡决定的,与道路坡度关系不大。唉,怎么会问这样的问题。。。。
33楼
围观一下吧!楼上的都吧问题解决了!!
34楼
我们现在就是在做一个市政路的工程,从图纸的设计上来看,就是根据水汇集的坡度设置的雨水口,其实说白了就是个雨水斗的效果
35楼
4.3.9 道路红线宽度超过50m的城市干道,宜在道路两侧布置排水管道。两侧布置排水管道,就应该两侧都有雨水口。
36楼
这主要是取决于道路坡度,道路是双侧坡度则不论道路多宽都两边布置雨水口,道路要是单向坡度,则布置单边雨水口就好了,标准横断面拿出来看下就很直
37楼
同意楼上的说法,规范上没看到很明确的规定,两边坡的道路两边设置,单坡度的其实也可以两边设置,一般比较宽度道路,我两边设。比较窄的我单边设置。
38楼
在给水PE管dn150管径的管子因为前方有障碍物必须从障碍物上方绕过,这样给水管就会暴露在路面,该怎么处理暴露在路面上的这段管子呢?
39楼
路过 学习的
40楼
一般道路宽大于4m的就可以考虑设两侧雨水口。因为单面坡的道路宽度一般都很小,不超过4m,小区内道路居多。市政的道路较宽,考虑排水顺畅和道路施工采用双面坡,雨水口也要对应双面设置。给水管绕障碍物可以水平绕行或者从障碍物下方穿过,直接高出路面基本没见过。实在需要可以考虑设置管沟保护,不过要注意不要影响道路通行
41楼
应该就看横断了吧?横断应该是道路专业做的
