多宽的路面需要两边都设雨水口? 各位大侠帮忙~ 顺便有相关规范发下~冰天雪地360度裸衣答谢~在线等哟.
12楼
主要是根据道路横断面确定雨水口是否是但双侧布置
13楼
双坡度就需要设置两侧雨水口?
14楼
是的,根据道路的坡度方式确定
15楼
根据道路横坡,如果是双边坡的话就要两边设置了
16楼
我觉得13#说的对,也可以自己想想实际情况的啊
17楼
这也叫问题!:L :L
18楼
是啊,加油加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19楼
这主要是取决于道路坡度,道路是双侧坡度则不论道路多宽都两边布置雨水口,道路要是单向坡度,则布置单边雨水口就好了,标准横断面拿出来看下就很直观
20楼
没什么规范,取决于建筑的走坡形式,一般,普通道路6米宽度以上建筑就差不多要两边坡了,这种情况下,你雨水口当然也要两边走,具体应以你们建筑专业为准,如果人家问你,你按6米左右就两边坡来回答大致上也差不了多少,当然做单边坡也可以的,没什么特别要求,看设计习惯而已。
21楼
有两边坡的路面都要设雨水口
