请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。
52楼
跟进水管过粗有关系的,绝对有关系。一般50mm口径的选大一码的65mm足够了,大的太多没好处(进水口有影响,出水口影响不大)其次就是楼上兄弟们说的那样,是否吸程过高,低阀漏气造成的泵腔存有空气不上水。
浙江永嘉江进泵阀制造有限公司(蒋晓明 13968963613 你可以联系我)
53楼
水泵里面有空气
54楼
是否自灌?进水阀是否打开?是否往水泵里灌水了?吸水管是否漏气?打空转吗?
55楼
1.底阀和止回阀的工作原理是一样的,所以我认为换不换意义不大,而且止回阀的管道阻力一般大于底阀。
2.消防泵本身不是自吸式,那么装置就应该是倒灌的,即水箱液面高度高于泵叶轮,(是否全高看情况)采取底阀的方案可靠性较差,因为泵关闭时间长后,大多数底阀均泄露。
3.吸入管上加水箱,既没必要又解决不了问题。
56楼
吸入管粗在一定程度上有利于泵工作,泵上不上水与吸入管粗无直接关系。(除非吸入管路太长,几十米)
57楼
不用换成止回阀,就用底阀,本身底阀就具备防止吸水管内水倒流进水池得作用(只是当水中含有较多杂物时,底阀不容易完全关闭)。可以设置高位小水箱,往水泵吸水管内灌水。不过要注意的是,小水箱得进水管应采用浮球阀控制,以保证小水箱得液位恒定且高于泵壳排气孔位置一定高度。
58楼
按上面要求设计肯定没问题,如果不按此设计消防验收恐怕有问题。
59楼
和吸水管没有关系,请考虑以下原因或者方法:一、水泵吸入量不够,这样可以提高水位。二、泵内有空气,把泵内装 水,排出空气,。三、水泵 扬程不够。如果扬程不够不好解决,只好重新选扬程高的泵。
60楼
是水泵吸程不哆。还有是泵的吸入口未装逆止阀,你在泵内灌不满水呀!!仅供参考。
61楼
取消底阀改用真空吸水罐{引水筒}一定要经过计算.只要不漏气肯定好用.
