地上多层,或者高层的楼梯间做外窗,满足自然排烟的要求,那么地下一层楼梯间不做窗井,同时也不做加压送风,这样可行吗?谢谢大家了
谢谢大家了
12楼
这个吗 首先你的看你地下是不是防烟楼梯间,要是的话,按照国家规范是要做的,但是到具体地方那就的你看一下当地的要求了
13楼
这个基本上都是要设的,以前审图的提出来过
因为一层加防火门后,地上和地下是两个完全独立的防火分区,现在地上满足自然排烟了,但是地下室却仍然是防烟楼梯间,但是又满足不了自然排烟,所以要设机械的加压送风系统
14楼
很好~不错啊~找了很久啊~强大啊~
15楼
这个在北京地区是必须要做的!!!不然审图过不了..........按照规范 还是做吧 不然后期让你修改 就麻烦了 ...........另外 根据建规 地下有楼梯间和前室的时候 只给楼梯间正压送风即可 楼梯间的余压 满足楼梯间前室的需求。地上和地下一定要加个防火门 隔开 这样防火分区就分为地上和地下部分了,这个建筑专业一般会做 如果没有的话 你可以提醒他!
