发电机房面积128平米,层高4米。需要装一台发电量150KW的的柴油发电机。假设机组为风冷的按手册和规范的算法: 余热=机组散热+烟道散热=38+1.04*4=42.16(KW) 散热量在陆老的手册上有 消余热需风量=(3600*42.16)/(37-33)/1=379449(kg/h)=48947立方米/时 37为夏季室内排风温度。33为夏季进风温度 燃烧需风量=150*7=1050立方米/时。
假设机组为风冷的
进风量=48947+1050=49997立方米/时,排风=48947立方米/时
还一种风量算法:取换气次数15次,计算得排风量为128*4*15=7680立方米/时
两者相差太大!!!!!!!!!!!!!!
假设机组为水冷的
按排除柴油发电机房内有害气体所需的通风量确定20*150=3000立方米/时 20是最小值,取到40风量也就是6000立方米/时
结合燃烧需气量可得到 进风量=1050+6000=7050立方米/时
排风量=6000立方米/时
按15次的换气次数排风是7680立方米/时
到这大家可以看出问题了,风冷的机组2种算法结果差太多。。。。我问过湖南的一个资深设计师 ,他按15的换气次数做的。
是我的计算错误还是别的?
请专家解惑!!!
[ 本帖最后由 zhoujia2004ah 于 2010-12-2 14:11 编辑 ]
