想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
32楼
二楼有道理:handshake
33楼
设计规范和实际使用往往是有差距的,期望大家关心的问题斑竹能给一个相对权威的意见,否则以讹传讹会坏事的。
34楼
呵呵,安全距离这方面不大了解,学习了!
35楼
我看大伙都误解楼主的意思了 ,楼主的意思是柜子侧面距门边还有800!门最少也是900的吧,这样柜侧距强最少也就1700了,疏散通道没有问题吧!!!
36楼
高压柜不会贴墙安装,两面都会设置安全距离,至少要800,,同时高压进线柜、高压开关柜、变压器控制柜、信号控制屏、高压计量柜、ct、pt、低压出线柜、低压控制柜、电容补偿柜都会有严格的距离控制,楼主可以参考规范等查阅。
38楼
我认为楼主提的问题不够详细,一直大家最终未能下定论。10KV柜包括中置柜(KYN28A-12/GZS1)、KYN1、固定柜(GG1A/XGN2)、环网柜(HXGN15-12/SM6/RM6/SAFE/....)。如果把柜型定下来,对照21楼的设计规范,相信楼主的问题就迎刃而解啦!
39楼
如果是固定式柜,柜后与墙的距离最小可以为50毫米。
40楼
房间为什么这样小,
41楼
规范是用来指导设计的,不是用来掩饰技术缺陷的
设计人员需要做的是执行规范,而不是去解释规范
用句俗点的话,你有意见也要执行完了再提
42楼
我只知道柜子可以做成前开门的,柜子离门800,搞好关系是可以过得吧
