想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
12楼
居然这么多人说可以靠墙放。。。。无语,建议去翻下规范吧
13楼
新手看热闹的说、
14楼
不妨大家搬出规范来嘛!
15楼
同意二楼的观点,靠墙安装怎么检修呀?
16楼
楼主说的是环网柜吧,环网柜可靠墙装的
17楼
这个是本人做过的一个改造项目,房子用原有的, 规范是死的, 和审图的多沟通,一样可以过!!!
18楼
这些距离其实只是为了安装和逃生方便,如果以后不进人的话,可以缩小距离
19楼
20楼
不太理解为什么我看到的10kv中亚柜样本上都写了可以靠墙布置,只留个100就行了
21楼
5.4 配电装置内的通道与圃栏
5.4.1 配电装置的布置,应便于设备的操作、搬运、检修和试验。
5.4.2 中型布置的屋外配电装置内的检修、维护用环形道路宽度不宜小于3000mm。成环有困难时,应具备回车条件。
5.4.3 屋外配电装置应设置巡视和操作道路。可利用地面电缆沟的布置作为巡视路线。
5.4.4 屋内配电装置采用金属封闭开关设备时,屋内各种通道的最小宽度(净距),宜符合表5.4.4的规定。
注:1 通道宽度在建筑物的墙柱个别突出处,可缩小200mm。
2 移开式开关柜不需进行就地检修时,其通道宽度可适当减小。
3 固定式开关柜靠墙布置时,柜背离墙距离宜取50mm。
4 当采用35kV开关柜时,柜后通道不宜小于1000mm。
5.4.5 室内油浸变压器外廓与变压器室四周墙壁的最小净距应符合表5.4.5的规定。就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需的最小高度再加700mm,宽度可按变压器两侧各加800mm。
5.4.6 设置于屋内的无外壳干式变压器,其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm,并应满足巡视维修的要求。
5.4.7 66~110kV屋外配电装置,其周围宜设置高度不低于1500mm的围栏,并应在围栏醒目地方设置警示牌。
5.4.8 配电装置中电气设备的栅状遮栏高度不应小于1200mm,栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200mm。
5.4.9 配电装置中电气设备的网状遣栏高度不应小于1700mm,网状遮栏网孔不应大于40mm×40mm。围栏门应装锁。
5. 4.10 在安装有油断路器的屋内间隔内应设置遮栏,就地操作的油断路器及隔离开关,应在其操作机构处设置防护隔板,防护隔板的宽度应满足人员操作的范围要求,高度不应小于1900mm。
5.4.11 屋外裸导体母线桥,当外物有可能落在母线上时,应根据具体情况采取防护措施。
