4层框架的地基处理问题~~
woshiboy
woshiboy Lv.4
2010年10月21日 17:06:23
小弟现做一3层半的框架楼,由于地基不好,其中有2到8米的填土,我不知道这么处理,我们这个地方呢,位于河南北部,一般不打桩,希望大家讨论,如果换填土的话,要换填到老土上么?挖8九米?这样处理不知道行不行~~
免费打赏
guxinlei1987
2010年10月23日 11:34:42
12楼
感谢楼主分享,找了很久都没找到这个资源,真高兴,哈哈。
liguangsheng1234
2010年10月23日 11:36:57
13楼
根据你的描述,建议浅层(3米内)可采用砂石换填,深层可采用复合地基处理。复合地基的方式可选用CFG桩或水泥搅拌桩。不过要注意,若土体有机质过高,水泥土可能不凝结,易出工程事故,施工前应有相关核实。
楼上有人提出采用砂石桩,砂石桩一般用于软土层,如回填土过于松散(例如报告中连承载力都没有提),处理起来没有什么效果。另外,根据砂石桩的施工机械特点,8米太深了,砂石桩是一种柔性桩,效果有限。
楼上有人提出采用筏基,筏基对持力层的要求相对较低,但不是一点要求没有,起码得有点承载力的,所以在做筏基前,要么勘探提供一个承载力(一般不小于120KPA),或适当处理到这种程度。
楼上有人提出强夯,强夯一般用于非人口密集区(噪音大,易遭投诉),土体含水量适中(粘性土含水量高的时候易夯成橡皮土)、面积较广(设备进场费较贵,面积小不划算)、深度有限(深度过大效果不明显,8米可能有点勉强),你可根据具体情况做个判断,如果选择它,应进行试夯,基本合格后方可全面铺开。
楼上有人提出人工挖孔桩,这也是一种不错的选择,但是须注意不要以为挖到持力层就可以了,一个建筑最好采用一种基础形式,最好桩长均做在6米(至少5米)以上,否则有的是桩,有的是墩(接近浅基础),更不要部分做成独立基础了。
fchpeng
2010年10月24日 18:15:10
14楼
可以换填,强夯,或者石灰桩,CFG桩做处理,可以让地勘单位根据当地经验提建议。
myhtzp
2010年10月24日 22:08:56
15楼
建议:
1.换填深度8米太大,快赶上房子高了,不应做换填。
2.注意是否是湿陷性黄土,河南北部有这种土质。
3.建议采用强夯,这种方法效果最好,最经济,最安全。
4.采用强夯后,基础形式应不受限制
cyberboy2018
2010年10月25日 09:18:14
16楼
CFG桩复合地基处理需要褥垫层,属于半刚性桩,没有地勘报告,不知道对于你所在地是否适合.
建议采用phc高强度预应力管桩,桩承台间设拉梁
