请教污水排接入道路污水井标高高了,接不上怎么办
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年10月21日 16:50:34
如题————————————————
如题————————————————
免费打赏
dejunlee
2010年10月28日 22:07:50
12楼
没做的话还能减小坡度,做了的话就悲惨了。。。以前遇到过类似的,管道都做好了,结果接入点标高不准,只好做了一段没有坡的
zyz0501
2010年10月29日 08:17:13
13楼
市政管网一个方面是管道粗,一般不是满流,再则市政管网设计要要考虑坡度呀。。。。。。:L
ljlzlzlljl
2010年10月29日 08:34:50
14楼
不叨叨,没施工的话,立即修改方案!
已施工完毕,等着挨批吧!
若水
2010年10月29日 10:00:24
15楼
之前广州天河北路附近有段截污管道就是那样子,事先不做现状污水接入管勘察,只是根据图纸标高施工,谁知最后施工时却发现比现状管高了半米:L 最后没办法,只好另外找接入口,多花了几百万。
yinhui-1980
2010年10月29日 10:07:50
16楼
市政的 还不是设置中途的提升泵站
liuchengyongsx
2010年10月29日 14:11:56
17楼
你就发了一点图 很难鉴定 最好的办法就是减少坡度 提高管道原始标高 或换管道出路 污水倒虹吸最好别想
booklet
2010年10月29日 15:28:55
18楼
楼上几位都说的很到位了,基本就这些解决方法了,倒虹吸是为避开障碍,也是上游的水面标高比下游的高的,你这样的已经是上游低于下游了,不存在倒虹吸这种做法的。
xilibeer
2010年10月29日 21:57:44
19楼
排水管道的标高最不准了,我们工程还有路面标高比设计高了300mm的,导致雨水管无法接入雨水口中。我觉得设计和施工时都应测好接入点的标高
jxgzyzmwy
2010年10月31日 09:42:25
20楼
有道理,我以前也碰到过工业污水跟生活污水管在同一标高交叉,用倒虹吸解决了,像楼主所说的情况不行,主管路在排水的时候会把水倒流回来,倒坡
xueshuaizheng
2010年11月01日 10:02:37
21楼
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
