如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
如图:03D603图集:
22楼
赞同20楼的说法!支持!
23楼
AH3是计量柜,AH4是母线提升柜,可以将计量设于AH1柜内,取消AH3AH4柜,这样方案最简单
24楼
这是非常典型的一种结线方式,即公用变压器和专用变压器共用AH1总进线,AH2是公用变压器,AH5是专用变馈出,AH4是母线提升,AH3通常可做计量(本图非计量作用)和隔离开关柜,需要时可切除所有专用变压器用电。公变为低供低计,专变计量为受电点高供高计。有些供电局不允许公用变压器和专用变压器共用电源进线,就不会出线这种结线方式。
25楼
不好意思看错图了
这是非常典型的一种结线方式,即公用变压器和专用变压器共用AH1总进线,AH2是公用变压器,AH5是专用变馈出,AH4是母线提升,AH3通常可做计量和隔离开关柜(本图是计量和隔离作用,一般不是这样做的,计量不准加开关的,另外也没见PT柜),需要时可切除所有专用变压器用电。公变为低供低计所以AH2在计量前。有些供电局不允许公用变压器和专用变压器共用电源进线,就不会出线这种结线方式。
26楼
顶楼上的,:victory:
27楼
为什么要省略呢?标准设计,不要更改。
母排过渡用的AH4提升柜不能没有,否则,母线没法走过去,除非用电缆联结,有这样的做法吗?
本帖最后由 chj741008 于 2010-10-26 09:11 编辑 ]
28楼
AH2是高供低计,带熔断器保护和带电指示灯,公用变压器高供高计和高供低计都可以。图上计量在公用变压器的低压侧。如果楼主的高压室需要节省地方,装KYN28好了。
29楼
环网开关柜,只有1路馈出的话只要3台柜就可以做的相当完美了。
30楼
柜体选用不合适,改成KYN的柜子,AH3,AH4就可以去掉了
31楼
支持13楼
:victory:
