22楼
大接地系统,中性点加阀型避雷器或间隙加以保护。
放电间隙的大小根据变压器的绝缘水平及电网的零序和正序电抗之比(X0/X1)来定。冲击电压是确定间隙的控制条件(单相接地暂态不放电),按冲击电压400KV确定的放电间隙小于330mm,当X0/X1≤1.87时,工频过电压时,间隙能起到保护作用,中性点只装放电间隙。当1.83≤ X0/X1≤3时,为保证单相接地暂态不放电,放电间隙加大,其冲击电压可能超过400kV,所以,除放电间隙外,还要装避雷器。
因为高电压等级的变压器绕组是分级绝缘的,越接近中性点部位绝缘等级越低,为了防止变压器中性点不接地情况下系统接地故障时中性点部位的绕组免遭破坏,间隙保护是不可缺的。
非常赞同,
23楼
那中性点避雷器是不是也是这个作用???
