低压柜也可做成靠墙安装,但低压配电设计规范和民规对屏前操作走道和屏后的维护通道都有距离要求,这样是不是不符合规范要求?
22楼
除了安装板要自攻螺钉,或板上开螺纹孔
由于拆卸空间小,母排螺钉也需要处理,
(比如1.用卡板带螺母;2.铜排上开方孔,用带一段4方头的螺钉…………总之要考虑到后面去不了扳手的情况)
23楼
留60MM啦,不考虑维修,因为有些墙体有斜度,我去现场安装过佷多
24楼
kan kna
25楼
看实际情况的,规范是有要求留有一定的间隙,即使是靠墙安装的,但是有些地方空间很窄,前面的安装维护空间都很小了,更不可能后面留有间隙,
有些规范是从当时设备及安装情况制定的,现在有些地方已经不合时宜了
26楼
’至于规范,都是会落后于实际的
就像是法律总会落后于犯罪一样,比喻不大恰当,就是这个意思,见笑了’好顶
27楼
靠墙安装的柜子不需要柜后操作和维护,所以靠墙.规范所指的是需要柜后操作的,所以选柜子时要看看是否在柜后操作.
28楼
靠墙的柜子不需要维修通道,需要维修通道的应参照上述标准
29楼
请问配电柜的安装要遵照什么标准啊....
30楼
高低压都可以靠墙安装,只要在正面能满足维护需要就可以了。用户要求靠墙安装,你能不做吗?
