独立桩基防雷引下线问题
bayuchuanfu
2010年09月22日 00:36:41
来自于防雷减灾
老师好: 最近我遇到一个防雷接地的问题:建筑基础为独立桩,用40*4的扁钢将基础连接成整体,在经过没有防雷引下线的1/2/3/4/5/6号桩时,是否需要将该6个桩基内的2根大于16的钢筋与扁钢焊接,作为重复接地极呢?
老师好:
最近我遇到一个防雷接地的问题: 1.jpg建筑基础为独立桩,用40*4的扁钢将基础连接成整体,在经过没有防雷引下线的1/2/3/4/5/6号桩时,是否需要将该6个桩基内的2根大于16的钢筋与扁钢焊接,作为重复接地极呢?
免费打赏
混在电气
2010年09月28日 11:17:29
12楼
锦上添花的事情,做与不做在你了。
liu585quan1
2010年09月28日 14:20:18
13楼
不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
liaoronghua
2010年09月28日 17:23:23
14楼
必须连接,必须要形成一个闭合的接地网!
wujoboy
2010年09月29日 01:50:29
15楼
建議連上, 以確保接地電阻達要求。又不是花錢的問題~
zxfzh2008
2010年09月29日 09:36:45
16楼
连接这样接地效果更好
andyli078120
2010年09月30日 17:00:48
17楼
还是接上比较妥啦
aibuliu305576482
2010年09月30日 19:53:39
18楼
作为施工单位,最好按图施工,不要被人抓住把柄。
ming0330
2010年10月01日 18:23:19
19楼
接地电阻满足要求,就不要焊接
dianqipanli
2010年10月01日 21:38:33
20楼
施工完成后,回填后才能测量。不合格,再刨开回填,把地梁混凝土也砸开再与桩筋焊接?
czyd1986
2010年10月03日 21:14:05
21楼
谢谢楼主 !学习了
