请教:冬季如何对垫层及地基进行保温
songjianyi11
2010年09月20日 21:17:58
来自于闲聊茶吧
我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
免费打赏
jenrea
2010年09月22日 11:02:36
12楼
楼主的工期要求是怎样的,明年什么时候进入施工?
4楼说的很有道理。但提醒下,楼主考虑下当地气候条件,水覆盖什么时候能解冻和清除,不能影响工期。
子寓
2010年09月22日 11:12:49
13楼
你的垫层已经在深水之中不会有很大的影响,不可以冻到1.5米的下面去。
天三
2010年09月22日 12:17:27
14楼
如果面积较大,可采取分段施工,搭设暖棚,地下-6.4米就是很好的热源,排水可采用盲沟集水井排水,如果只是做到垫层,没有意义了,因为,土中动水压力会把你的垫层抬起来,必须把钢筋混凝土底板浇筑完,超出水位线,并随时观察底板有没有上浮,如果有上浮的现象,必须覆盖回填土,镇压。
xiqingfeng
2010年09月22日 13:33:28
15楼
只能做暖棚分段进行施工,添加剂是没用的。
fky985046938
2010年09月22日 19:53:52
16楼
1、我同意上楼意见搭暖棚的作法,掺外加剂+热水施工方法施工,在基础砼浇筑完成后,及时覆盖保暖。砼凝结硬化过程中本身会产生大量的热量;如果只是施工垫层就边施工边覆盖足够的厚度保暖材料,保暖材料是可以重利用的,2、如果无法降水,基槽最终被水淹,最好就不作。3、如果土方已挖够了,边坡已支护,不降水能行吗?视实际情况而定。
qwqwqw258963
2010年09月22日 20:39:36
17楼
为楼主默哀!!!
本人意见:
1、由于现场条件复杂,最好在基坑上搭设暖棚,并在停工前加班浇筑混凝土(加防冻、抗渗等)至水线以上!
2、保持养护至强度达到标准后,回填到水线以上大于冻深!
3、停工后不撤暖棚,并在砼表面覆塑料薄膜,加草垫二--三层。
zhubao19830719
2010年09月22日 21:42:14
18楼
本人不解:只能做到垫层的话,还要对垫层进行保护,如果留一部分土层不开挖,到来年回暖时再开挖做垫层的话,工期也就相差一周左右吧?
相对于这一周左右的工期来说,花在保护垫层上的代价显得就有点高了吧?
zhubao19830719
2010年09月22日 21:54:18
19楼
我08年4月份在施工单位做的时候,经手的是一个三层的人防地下室。底板底相对标高-13.5米,工作面1.2万平米左右。三层约3.6万平米的地下室,从地基梁开挖到地下室土方回填共计44天!(当时几个做技术的兄弟快趴下了,呵呵)
做地下部分,就是一个字:抢!不知你们现在到哪一步了?我认为抢一抢底板还是可以浇注的,甚至抢到地下水位线以上也不是没有可能的
yunliangzhang
2010年09月22日 22:27:05
20楼
最有效的方法是覆盖,浇筑完垫层后,在其上面覆盖防火草帘被
songjianyi11
2010年09月23日 07:31:34
21楼
非常感谢朋友的帮助!!
