基础考试下午的答案
zhoulh1234
zhoulh1234 Lv.7
2010年09月19日 11:20:12
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)1,第一题算功率,选C,2w2,第二题1A3,第三题算Ia,选C,3A4,第四题好像是相量法,忘记答案了5,算Iac那道选C,负15度6,算电流源Is那道,选C,0.125A。7,算电容C2那道,选D,5008,算电流12那道,选A,16A8,耦合电感谐振,蒙D,4479,是否振荡,选A,不振荡10,RLC串联,忘记答案了,好像选5欧。11,电磁场第一题接地电阻选A,15.92欧;第二题蒙C;第三题蒙D,4/8;第四题蒙1/2,估计错了。
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)
1,第一题算功率,选C,2w
2,第二题1A
3,第三题算Ia,选C,3A
4,第四题好像是相量法,忘记答案了
5,算Iac那道选C,负15度
7,算电容C2那道,选D,500
8,算电流12那道,选A,16A
8,耦合电感谐振,蒙D,447
9,是否振荡,选A,不振荡
12,求Uab选C,10v。
13,Pcm那道,蒙C.
14,负反馈,选C,电压串联。
15,增益那道,蒙B
16,几个放大器串联,选A
17,卡若图最小项之和,选B,L=B的反+D的反
18,求两变量的关系,选异或。
19,三绕组变压器,蒙B,铁耗。
20,异步电机转速,选C,1309
21,绕组接法的,蒙D,330度
22,转子电流那道,选A,不变
23,转子转向,选顺时针,估计错了
24,限制末端电压升高,我选并联电抗
25,分接头选C,110(1-5%)
26,短路电流计算,两道都不会,蒙了A和D
27,电流互感器,选A,可短路不可开路。
28,电压互感器,选三相五柱式
29,桥式接线,选D,出线长,操作少。
30,35kv以下什么的,选D,容量小
31,并联电抗选A,限制末端电压升高。
体会:1,真题重要。很多题不说完全一样,但方法一样
2,电路题有点难,计算量大,我花了2个多小时才做完
3,电磁场,数字电子,模拟电子因为看书不多,蒙了好几道
4,电力系统的概念题多,所以看书要仔细。
5,总的来说,题目不算难,但如果看书少做题少,会觉得面熟但不会做。
[ 本帖最后由 zhoulh1234 于 2010-9-19 11:47 编辑 ]
免费打赏
zhoulh1234
2010年09月20日 21:39:35
64楼
我认为第一题是2w,而不是-2w,在非关联参考方向下,P>0,发出功率。
见电力出版社第二页。
[ 本帖最后由 zhoulh1234 于 2010-9-20 21:45 编辑 ]
roton123
2010年09月20日 21:41:29
65楼
楼主第六道题答案错了,应该是-0.125A
这道题2009年也考过,只不过当时求的是R,求解过程如下
利用电流源,电压源等效变化可以很容易求出R=1/3欧姆,
再可以用网孔电流法,很容易求的
I1*(R+R+R)-I2*R+I3*R=0
I3*(R+R)+I1*R+I2*R=U
I3=1
U=0.5
即可求的I2=-0.125
还有一道对高压线路末端电压升高现象,我觉得应该选择在末端串联电容器。此题也是2006年下午第44题
[ 本帖最后由 roton123 于 2010-9-20 22:10 编辑 ]
kalasu
2010年09月20日 21:50:05
66楼
这你都记住了,牛!
manmanman8
2010年09月20日 21:50:29
67楼
应该是正0.125吧
zhoulh1234
2010年09月20日 21:54:37
68楼
你的方程有问题:
1)方向不对。
2)网孔电压不对。
3)I3=1?错了
:),睡觉了,88.
[ 本帖最后由 zhoulh1234 于 2010-9-20 21:59 编辑 ]
roton123
2010年09月20日 21:58:34
69楼
19道我觉得应该选择铜耗,该题目其实只是2009年下午41题变了个形式,
2009年 41 变压器短路实验的目的主要是
(B)铜耗和阻抗电压
manmanman8
2010年09月20日 21:58:52
70楼
楼上选的是哪个啊?
silence0116
2010年09月20日 21:59:13
71楼
结果选0.125 正的。。。绝对是正的 1-0.875,用KCL。。。
silence0116
2010年09月20日 22:00:12
72楼
我觉得你的那个2E-3t的那个不对。。。
manmanman8
2010年09月20日 22:01:12
73楼
