基础考试下午的答案
zhoulh1234
zhoulh1234 Lv.7
2010年09月19日 11:20:12
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)1,第一题算功率,选C,2w2,第二题1A3,第三题算Ia,选C,3A4,第四题好像是相量法,忘记答案了5,算Iac那道选C,负15度6,算电流源Is那道,选C,0.125A。7,算电容C2那道,选D,5008,算电流12那道,选A,16A8,耦合电感谐振,蒙D,4479,是否振荡,选A,不振荡10,RLC串联,忘记答案了,好像选5欧。11,电磁场第一题接地电阻选A,15.92欧;第二题蒙C;第三题蒙D,4/8;第四题蒙1/2,估计错了。
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)
1,第一题算功率,选C,2w
2,第二题1A
3,第三题算Ia,选C,3A
4,第四题好像是相量法,忘记答案了
5,算Iac那道选C,负15度
7,算电容C2那道,选D,500
8,算电流12那道,选A,16A
8,耦合电感谐振,蒙D,447
9,是否振荡,选A,不振荡
12,求Uab选C,10v。
13,Pcm那道,蒙C.
14,负反馈,选C,电压串联。
15,增益那道,蒙B
16,几个放大器串联,选A
17,卡若图最小项之和,选B,L=B的反+D的反
18,求两变量的关系,选异或。
19,三绕组变压器,蒙B,铁耗。
20,异步电机转速,选C,1309
21,绕组接法的,蒙D,330度
22,转子电流那道,选A,不变
23,转子转向,选顺时针,估计错了
24,限制末端电压升高,我选并联电抗
25,分接头选C,110(1-5%)
26,短路电流计算,两道都不会,蒙了A和D
27,电流互感器,选A,可短路不可开路。
28,电压互感器,选三相五柱式
29,桥式接线,选D,出线长,操作少。
30,35kv以下什么的,选D,容量小
31,并联电抗选A,限制末端电压升高。
体会:1,真题重要。很多题不说完全一样,但方法一样
2,电路题有点难,计算量大,我花了2个多小时才做完
3,电磁场,数字电子,模拟电子因为看书不多,蒙了好几道
4,电力系统的概念题多,所以看书要仔细。
5,总的来说,题目不算难,但如果看书少做题少,会觉得面熟但不会做。
[ 本帖最后由 zhoulh1234 于 2010-9-19 11:47 编辑 ]
免费打赏
yingying20
2010年09月20日 15:53:20
54楼
是并联电容吧!
hongjun111111
2010年09月20日 17:04:54
55楼
数字电路,本人选了208. 16*(12+1)=208 本人认为第一个单片的输出至第二片的控开端,两片为×关系。
zlzk
2010年09月20日 17:26:00
56楼
高压线路末端电压升高本来就是因为电容效应,再串联电容器,那不是更高了么
xrbfj
2010年09月20日 17:34:34
57楼
要了解电容串并联原理,电容串联相当于电阻并联关系,考试中心出的书上也有,如原电容10000,串10电容,最后总电容10左右
jinfeng_0
2010年09月20日 17:39:41
58楼
并联电抗器那道题:应该选平衡无功
限制末端电压升高那道题:应该选串联电容。从出题的角度出发,不会是并联电抗,不然就重复了
silence0116
2010年09月20日 17:50:32
59楼
认为你说的是正确的。。。我考试头脑发昏 都选错了。。。
xjking007
2010年09月20日 18:22:39
60楼
膜拜一下,楼主太牛逼了,
dys-wjj
2010年09月20日 19:39:57
61楼
38,避雷线绝缘那道,选D,增加绝缘子片数。
39,电力系统频率,选C,发电机调相器。
38题应该是爬电距离
39题应该是有功功率
kalasu
2010年09月20日 21:01:27
62楼
分接头选110(1-2.5%)
我算出来了,大约是107多,所以选110(1-2.5%)
小风雪
2010年09月20日 21:23:23
63楼
不了解的地方就蒙了。不知道感觉如何
那个电子的是32
变压器应该是110*(1-5%)
可以算出来的
