我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)1,第一题算功率,选C,2w2,第二题1A3,第三题算Ia,选C,3A4,第四题好像是相量法,忘记答案了5,算Iac那道选C,负15度6,算电流源Is那道,选C,0.125A。7,算电容C2那道,选D,5008,算电流12那道,选A,16A8,耦合电感谐振,蒙D,4479,是否振荡,选A,不振荡10,RLC串联,忘记答案了,好像选5欧。11,电磁场第一题接地电阻选A,15.92欧;第二题蒙C;第三题蒙D,4/8;第四题蒙1/2,估计错了。
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)
1,第一题算功率,选C,2w
2,第二题1A
3,第三题算Ia,选C,3A
4,第四题好像是相量法,忘记答案了
5,算Iac那道选C,负15度
7,算电容C2那道,选D,500
8,算电流12那道,选A,16A
8,耦合电感谐振,蒙D,447
9,是否振荡,选A,不振荡
12,求Uab选C,10v。
13,Pcm那道,蒙C.
14,负反馈,选C,电压串联。
15,增益那道,蒙B
16,几个放大器串联,选A
17,卡若图最小项之和,选B,L=B的反+D的反
18,求两变量的关系,选异或。
19,三绕组变压器,蒙B,铁耗。
20,异步电机转速,选C,1309
21,绕组接法的,蒙D,330度
22,转子电流那道,选A,不变
23,转子转向,选顺时针,估计错了
24,限制末端电压升高,我选并联电抗
25,分接头选C,110(1-5%)
26,短路电流计算,两道都不会,蒙了A和D
27,电流互感器,选A,可短路不可开路。
28,电压互感器,选三相五柱式
29,桥式接线,选D,出线长,操作少。
30,35kv以下什么的,选D,容量小
31,并联电抗选A,限制末端电压升高。
体会:1,真题重要。很多题不说完全一样,但方法一样
2,电路题有点难,计算量大,我花了2个多小时才做完
3,电磁场,数字电子,模拟电子因为看书不多,蒙了好几道
4,电力系统的概念题多,所以看书要仔细。
5,总的来说,题目不算难,但如果看书少做题少,会觉得面熟但不会做。
本帖最后由 zhoulh1234 于 2010-9-19 11:47 编辑 ]
44楼
(我把能记的补充一下)
1,第一题算功率,选C,2w
---是供出,与关联方向相反 -2W
2,第二题1A
---分流原理可得
3,第三题算Ia,选C,3A
---一用叠加定理可算,计算有点烦,得出两个电流都不是整数,但相加变整数3,可能有其它解法
5,算Iac那道选C,负15度
---先星后三角接线关系√6/6 L15
---第一题用公式直接算,公式手册上也有,15.92欧,第三题是4/8=1/2参考书上有。恭喜你蒙对了
14,负反馈,选C,电压串联。
---电路图吓人,其实原理简单,做过类似题,只记住差动放大器一般为串联反馈即可
18,求两变量的关系,选异或。
---我按真值表算半天也得出了
19,三绕组变压器,蒙B,铁耗。
---选D 等值漏磁通,书上有变压器等值电路一章
20,异步电机转速,选C,1309
---用U=E+IR=CΦn+(Ia-If)R先算出CΦ可得
21,绕组接法的,蒙D,330度
---绕组接法Yd5 总共是12个接法,所以一个接法30度,应该是5X30=150度,但我不确定
24,限制末端电压升高,我选并联电抗
---是串联电容,参考书上有,也好理解,电压升高,末端容抗过大,串联电容是并联电阻关系,降低了容抗(类似空载线路)
25,分接头选C,110(1-5%)
---算出最大,最小电压均在104左右,平均值也是这个范围,所以是110(1-5%)
---好像楼主记错了,是电压互感器,可开路不可短路,要么是我审题错了,那这就是我今年最遗憾的一题
31,并联电抗选A,限制末端电压升高。
---前面考过一题,不可能重复,选D平衡无功
40,改变功角及电压,求电势比,选B,1.35。
---公式天大书上有,答案忘了是不是这个,列了公式很好算
耦合电感谐振,A79.85HZ;
---我算了半天得了个近似值,其它答案在100以上应该不对
41异步电机串电阻调速那个题是选功率因数和电流都不变。
---做过类似题
42电子有个选32片的。
---了解K值,5秒搞定
43电磁场第4题选A 1/e
---是参考书上的一个例题
44.A、D转换器,选D,11001100
---有印象算出来是这个答案,因为电压是204什么的,进行二进制换算
45电力系统频率,选C,发电机调相器
---频率由电源决定,其它风马牛不相及
45楼
重复考的两道题我都算错了,并联电抗,降低末端电压,应该选串联电容,无功平衡。。。可惜呀
还有你说的那个150不对,应该是210
那个电动机转子回路串电阻应该是电流和功率因素都不变。
46楼
电力出版社498页。所以我认为是并联电抗。
本帖最后由 zhoulh1234 于 2010-9-20 12:49 编辑 ]
47楼
真厉害啊,记得这么清楚。
48楼
11
49楼
第一题到底是选-2还是2啊
50楼
第一题到底是选-2还是2,有些蒙,明白人给确定一下啊
51楼
如果答案,并联电抗和串联电容都正确的话,考点应该是串联电容,好几本参考书都提到这个问题,如我手边刚好有一本是这么写的“最后提一下,改变输电线路参数,采用串联电容器减少线路电抗,以减少电压损耗,在高压电网中通常X比R大得多,能起到调压作用,众所周知,在超高压。长距离。重传输功率的情况下,采用串联电容补偿。。。。。。”
考注电的人真辛苦,大家同过,同过
52楼
1D 2B 3D 4B 5A
6D 7C 8A 9B 10B
11B 12A 13A 14D 15B
16A 17B 18D 19A 20B
21D 22C 23B 24C 25A
26D 27A 28A 29C 30A
31A 32A 33A 34B 35A
36D 37C 38A 39B 40B
41C 42D 43C 44C 45D
46C 47D 48B 49B 50C
51B 52A 53B 54D 55D
56D 57B 58C 59B 60D
53楼
呵呵,好多啊,天啊,考试怎么还在继续啊,什么时候能不用考试啊,郁闷啊,哎,中国的体制啊,哎,记住这么多好不容易啊
