基础考试下午的答案
zhoulh1234
zhoulh1234 Lv.7
2010年09月19日 11:20:12
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)1,第一题算功率,选C,2w2,第二题1A3,第三题算Ia,选C,3A4,第四题好像是相量法,忘记答案了5,算Iac那道选C,负15度6,算电流源Is那道,选C,0.125A。7,算电容C2那道,选D,5008,算电流12那道,选A,16A8,耦合电感谐振,蒙D,4479,是否振荡,选A,不振荡10,RLC串联,忘记答案了,好像选5欧。11,电磁场第一题接地电阻选A,15.92欧;第二题蒙C;第三题蒙D,4/8;第四题蒙1/2,估计错了。
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)
1,第一题算功率,选C,2w
2,第二题1A
3,第三题算Ia,选C,3A
4,第四题好像是相量法,忘记答案了
5,算Iac那道选C,负15度
7,算电容C2那道,选D,500
8,算电流12那道,选A,16A
8,耦合电感谐振,蒙D,447
9,是否振荡,选A,不振荡
12,求Uab选C,10v。
13,Pcm那道,蒙C.
14,负反馈,选C,电压串联。
15,增益那道,蒙B
16,几个放大器串联,选A
17,卡若图最小项之和,选B,L=B的反+D的反
18,求两变量的关系,选异或。
19,三绕组变压器,蒙B,铁耗。
20,异步电机转速,选C,1309
21,绕组接法的,蒙D,330度
22,转子电流那道,选A,不变
23,转子转向,选顺时针,估计错了
24,限制末端电压升高,我选并联电抗
25,分接头选C,110(1-5%)
26,短路电流计算,两道都不会,蒙了A和D
27,电流互感器,选A,可短路不可开路。
28,电压互感器,选三相五柱式
29,桥式接线,选D,出线长,操作少。
30,35kv以下什么的,选D,容量小
31,并联电抗选A,限制末端电压升高。
体会:1,真题重要。很多题不说完全一样,但方法一样
2,电路题有点难,计算量大,我花了2个多小时才做完
3,电磁场,数字电子,模拟电子因为看书不多,蒙了好几道
4,电力系统的概念题多,所以看书要仔细。
5,总的来说,题目不算难,但如果看书少做题少,会觉得面熟但不会做。
[ 本帖最后由 zhoulh1234 于 2010-9-19 11:47 编辑 ]
免费打赏
yinjiadongtao
2010年09月20日 22:30:18
74楼
基本考试答案,谢谢楼主,辛苦拉。
xjking007
2010年09月21日 08:01:44
75楼
顺时针,还是逆时针的问题 ,题目不大记得了,我选 的是150,如果你说的题 目是:u1滞后u2那应当是150
因为,u2逆时针,转150度,正好是u1,
如果说的是,u2滞后u1那才是210度。
顺时针超前,逆时针滞后。
sunhaiyan-007
2010年09月21日 09:00:09
76楼
1 2w
2 1A
3 3A
4 -0.25? -0.125?
5 500uF
6 I=16A
7 B非+D非
8 异或
9 R=7K>2根号L/C=6K
10 变压器 等值漏滋通
11 n=1039
12 接地电阻=15.92
13 4/8
14 1/e
15 210度
16 电动机 不转
17 分接头 110(1-5%)
18 耦合电感 79.85
19 反馈 电压并联
20 电流互感器 可短路不可开路
21 测相电压 三相五柱
22 内桥 出线长,变压器操作少
23 35KV避雷线 感应雷击过电压大于线路电压值
24 AD转换 11001100
25 32片
26 调速 变频
27 比例 k*根号(U1*U1+U2*U2)?
28 10.5kV 10.5/121kV
29 (1+R2/R1)Uref
30 转换阻抗 选D?
31 根号6/3<15
32 频率 发电机
33 555分频 ?
34 串电阻 不变
35 改变功角及电压?
huangvhsh
2010年09月21日 09:06:26
77楼
十分惨
:( :Q
zhoulh1234
2010年09月21日 09:41:27
78楼
对于并联电抗还是串联电容的那两道题,经过考虑,我认为前一题是并联电抗,因为题目问的是超高压线路;后一题我认为是无功平衡,因为问的是高压线路。
呵呵,这两题的坑很大。
个人见解,仅供参考。
liuxinkai
2010年09月21日 09:42:27
79楼
不是一套题好吧,答案顺序不同
daizhexu
2010年09月21日 12:55:10
80楼
不确定的不要瞎说,误导别人。
byd001
2010年09月21日 13:25:01
81楼
正好需要这方面的资料。谢谢楼主分享,下下来学习学习咯
silence0116
2010年09月21日 17:23:31
82楼
心烦意乱的,这两天不停的关注网易上任何有关注册电气基础考试的帖子,不停地翻看,看大家的答案,看各自的理由,看自己的答案,不停得看,不停地想,由不住的关心,发现错的题在增长,心情越坏,越发没有自信,越发觉得本可能还有希望其实没有多少希望。。。。。。可是我还是想看,还是希望谁那位好心人能把下午的考试题共享出来。。。
silence0116
2010年09月21日 17:50:19
83楼
希望你说的是对的 这样我就可以再对一道题
