麻烦大家:框架结构上的挑梁上挑梁可以吗??挑梁上面有填充墙,层高为3.3m。此处为建筑在立面上的一个造型,我一开始还是不同意这样做,但是方案一定要想保留这样的效果,请教各位,还有其他办法吗?谢谢大家的支持,最后决定把两段挑梁均改为混凝土墙,在端部和转角处设置边缘构件,这样应该是比较好的处理办法,保障安全嘛!:) :) :)[ 本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 编辑
挑梁上面有填充墙,层高为3.3m。
本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 编辑 ]
12楼
推荐采用轻质材料去挂,楼主的方案不推荐。
13楼
即使能算够也别用这种形式,直觉就不安全,GZ2改为小框架柱。
14楼
可以做,我估计你这个图可能只画了一部分,你的图可能是一个组合造型。把连梁上部的砌体采用轻质砌体或不做,做成百页,构造柱上部压顶环状拉通锚入框架柱。
15楼
只能说,你们建筑的想象力非常丰富!
16楼
用构造柱可能不合适
17楼
1、应整体考虑多层空间受力问题。
2、可以考虑将看梁拉通,即可平衡部分扭矩.
3、另外,框架挑梁的抗扭筋要配足并锚固好.
18楼
完全可以,但你主挑梁高度一定要做够,以达到次挑梁的锚固
19楼
结构构造很重要,一些结构破坏多是构造不足造成的。
20楼
这样1.5m跨主要悬挑梁扭矩会很大,需将次梁截面做够,尽量挣扎不要这样做,看能不能向内延伸一小跨啊,消灭这种从梁上独悬挑的情况!
