空气处理机组水管能不能右接?
brightboy116271
2010年09月08日 20:46:55
来自于中央空调
一般的空气处理机组,从出风方向看,冷热水管都是左接的。我想问能不能右接?如果能右接,为什么一般的样本上都是左接的?请高手指点?
请高手指点?
免费打赏
bill_gates
2010年09月13日 12:24:26
22楼
左边接也可以
农民不懂高压电
2010年09月13日 23:03:45
23楼
水系统的风机盘管或者风柜左、右都可以接。但是变制冷剂(VRV)系统的室内机就基本只能左接。
hymonly
2010年09月14日 09:05:17
24楼
左接还是右接主要是看空调机组布置后,操作面哪边。。主要还是基于方便操作的角度来考虑的。
r714285386
2010年09月14日 09:19:07
25楼
楼上厂家说的很明白了
gaoyuheating
2010年09月14日 13:34:59
26楼
说实话
机器我还没见过
gaoyuheating
2010年09月14日 13:35:33
27楼
各位前辈
这个土木币是怎么挣得啊
chengboo2000
2010年09月15日 09:15:51
28楼
左接管右接管在实际安装过程中问题都不大,楼主可能是新手吧?偶就是做安装的,有影响的话,工人一般现场都可以调整的!
lplzlgx
2010年09月15日 10:19:49
29楼
可以的,我们公司就是生产中央空调各种部件的,只要下单时注明就可以了
ytstefa2010
2010年09月15日 11:41:30
30楼
左接右接都行,只要说明好就行了
kongtiao55
2010年09月15日 12:09:04
31楼
这东西本来就是分左右式两种,所要你定货时最好注明。
