一个加固工程实例讨论!
assssw
assssw Lv.9
2005年12月14日 11:29:56
我这两天遇到的一个加固工程现在这栋建筑物已经完工两年甲方又想把中间的共享空间去掉,作上混凝土板,功能为办公室我已经想到了几种不同的加固方案经过初步计算原结构的挑梁和边梁都需要加固看看众位有什么高见
我这两天遇到的一个加固工程
现在这栋建筑物已经完工两年
我已经想到了几种不同的加固方案
看看众位有什么高见
免费打赏
waiting13
2005年12月19日 21:05:14
22楼
就是在挑梁上部粘碳纤维或是钢板就可以了。本来荷载也不是很大嘛,悬挑也不长。用得着下部加固吗?
肖德峰
2005年12月20日 19:21:31
23楼
都是高人啊!!向你们学习!呵呵!!!!
assssw
2005年12月21日 10:07:25
24楼
现在还没出图呢
等做好了后一定上传
assssw
2005年12月21日 15:29:49
25楼
19楼你的思路是很好的,但是那样要加高一个厚板的厚度,整个建筑物在这一层都要垫高一个厚板的厚度
assssw
2005年12月21日 15:30:36
26楼
挑梁上部粘钢很麻烦
lz0054
2005年12月21日 15:59:14
27楼
可以在梁上做钢板抱箍,板筋与钢板箍焊接,在用型钢连接,可以做成格构式,上铺钢板就OK
ff.zhang
2005年12月21日 16:06:40
28楼
图上尺寸不清,大概给你些建议,希望有用。
原来传力到柱子靠挑梁,如果不考虑工期和湿作业量,剔开挑梁局部,植筋后中间部分加混凝土梁。原来挑梁配筋上部,看跨度来说,做连续梁也应该够,(具体要算),然后混凝土楼板现浇。不过,用作办公,可以在后浇梁段做成花篮梁,铺压钢楼板,即轻又隔音。
潇潇夜雨
2005年12月22日 12:17:39
29楼
加固的时候要综合考虑各种因素.楼上说的方法首先还是刚度的问题.粘包钢即使被你叫成加钢梁仍然不能显著改善梁的刚度问题.假如梁的刚度不足,不管你在角钢或(槽钢)与混凝土之间是不是增加结构胶这个问题都得不到解决.
第二点对于挑梁来说重要的是上部钢筋的问题,下部钢筋一般不需要补强.
第三点就是关于你上部加固你只提到铺钢板用螺栓固定,这很容易造成无解.假如你的钢板采用膨胀螺栓固定的话其承载力是无法保证的.
第四是节点处理问题:关于结点处理,梁的下部我不想多说,处理的办法很多,锚固长度很容易满足.关键是梁的上部与柱交接的地方,如何保证弯矩的有效传递,如何实现保证有效的锚固是一个重要的问题,也是这个体系能否有效的关键问题.
再来说一下环保问题.加固工程是一个系统工程,其中涉及到结构的安全,舒适,经济以及环保等多方面.在方案选择时要进行综合平衡,但不管怎么样结构安全是首位的.之后才能考虑其它各种因素的综合平衡.为了不产生建筑垃圾而已结构的安全性为代价,不值得.
关于你提到的先进机械以及混凝土浇注设备我想说一点:加固时一个古老而年轻的行业,不是仅仅碳纤维,粘包钢,也不是说任何的剔凿都需要上剔凿机器人,需要根据现场实际情况作出各种选择.也可以是小量混凝土的人工搅拌,倒运;也可以是混凝土的传统改造方法--人工剔凿以及浇注混凝土.
wangbingwen119
2005年12月22日 22:11:43
30楼
学习中,长知识!!
sunwaygogo
2005年12月23日 14:00:26
31楼
1、钢结构的梁难道刚度不能满足要求么?何况我这里是混凝土和钢梁协同工作。
2、挑梁加固后变成了间支,我到觉得下部筋不够的可能性最大,上部不会缺很多。(工程中的悬挑梁上部负筋一般都较大)
3、螺栓固定钢板。我仅简单说了思路,具体的施工没细说。这里当然用化学植筋的方法锚固螺栓。
4、节点问题我不想细说,这牵扯到技术,需要计算。
5、施工过程如剔除砼,一般工人剔凿施工难度大。别看有的混凝土看上去很酥松,你用锤要砸很长时间才能砸开一点。这里我排除了可能使用的砼切割机(当然施工能快一点,但造价会高)因为我没考虑剔除旧的砼,尽量少剔。再如浇注新的砼,你难道要买石子等建材么?这些材料一般的加固公司不会储存的。钢筋水泥可能储存一些。支模吧、振捣吧....繁琐的湿作业一点工序也不能少。用商砼?考虑一下吧。
6、个人觉得,用体外预应力加固速度快,效果好。第2页中已附图。推荐
