一个加固工程实例讨论!
assssw
assssw Lv.9
2005年12月14日 11:29:56
我这两天遇到的一个加固工程现在这栋建筑物已经完工两年甲方又想把中间的共享空间去掉,作上混凝土板,功能为办公室我已经想到了几种不同的加固方案经过初步计算原结构的挑梁和边梁都需要加固看看众位有什么高见
我这两天遇到的一个加固工程
现在这栋建筑物已经完工两年
我已经想到了几种不同的加固方案
看看众位有什么高见
免费打赏
sunwaygogo1
2005年12月17日 21:49:26
12楼
上部可以不包,下部用角钢,或工字钢!
assssw
2005年12月18日 17:40:12
13楼
楼上的同志
可是现在计算出来挑梁上筋不够
如何加固呢?
全能匠人
2005年12月18日 22:40:52
14楼
同意“拆除挑梁和挑板部分,整个区间重新按配梁,配板.这样应该不会出现净空不够的问题.而且这个方案应该说是造价比较理想的一个”。
补充一下,你可以采用碳纤维加固一下梁、板,不复杂。
如果觉得此法不好,直接在挑梁端部植筋,将之改成简支梁,再用碳纤维加固亦可。这样计算的量大一些。
至于边梁用碳纤维则很合适。需要帮忙的话,给我打电话。我在西安建筑科技大学学习,从事过几项加固设计施工。haoning8622@163.com
lluw2000
2005年12月18日 22:45:52
15楼
为什么不用化学植筋呢?将两端的挑梁敲掉重做一整根框梁。或贴布贴钢板都可以。不复杂!
assssw
2005年12月19日 12:00:43
16楼
拆掉挑梁和挑板工程量就大了
复杂了
sunwaygogo1
2005年12月19日 14:08:13
17楼
挑梁的上部筋不够?变成间支还不够?那就挑梁上部加钢板!
stephen66
2005年12月19日 15:32:10
18楼
原来中间流空的跨度不太大吧,可以考虑采用钢楼板,这样可以减轻自重啊。
scs1004
2005年12月19日 16:42:32
19楼
我的想法是换个思路
作个厚一点的板,板直接搭在两边的框架梁上
挑梁可以不拆,但计算时以不考虑它(板的负筋要多方些,怕挑梁的边梁处裂开)
如果板的跨度太大可以考虑先浇空心板
如果建筑允许此处的地面高一些,可以采用SP板直接放在框架梁上
这样可以简化为只对框架梁加固(粘一些炭纤维)
请老牛指教
sunwaygogo1
2005年12月19日 18:26:13
20楼
又有新的方法。斑竹太吝啬了*^_^*
sunwaygogo1
2005年12月19日 19:42:01
21楼
请楼主把你的做法方案贴上来学习一下,谢谢
