进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。
52楼
看看赵振国的“冷却塔”教材,里面什么都有:)不能总是头痛医头,脚痛医脚哦!
没有放之四海都好用的方法,要具体问题具体分析。
53楼
大家好:我是青海格尔木的,我们这个地方冬季特别冷,凉水塔很容易结冰,我的解决思路是先从凉水塔结构本身着手;一方面在凉水塔的进风口加防溅挡板,其次从凉水塔的喷头着手,消除补水不均衡现象。其次充分发挥化冰管的化冰作用,如果冬季水温能达到要求的情况下停开风机,或到开风机。
54楼
在凉水塔方面,2003年我们将我厂的凉水塔改为无填料喷雾冷却塔,改造后凉水塔的结冰现象大为减少,仅在凉水塔进风口的斜拉梁(15mm粗的钢筋)上结冰,早上上班后用钢管在钢筋上敲两下就全部落入凉水池,
55楼
我说一说包头的例子吧,就是加防冻板,包钢的温度很低的,包钢一直在用防冻板,夏天取下来,效果还是不错的。
56楼
1、冷却塔加防溅挡板,水池外扩,防止进风口附近水花飞溅而结冰,立柱内缩,防止立柱结冰;
2.冬季倒转或停开风机,使热气从进风口百叶窗散出,防止其结冰;
3.设置旁通管分流,设置蒸汽化冰热管;
57楼
看来你的制冷机组是冷热两用的,看来最简便的方法是做化冰管。
58楼
北方地区最好不要设百叶窗
59楼
如果冷却水量少的话,采用闭式塔可以解决这个问题,添加防冻液,外循环关上只用风冷就好了
60楼
传统的做法都是风机倒转,利用被冷却水的热量除冰,主要是横流塔需要,逆流塔一般还可以
61楼
本人主要做过工业机械逆流冷却塔,从以往成功运行的经验来看,冷却塔本身设计的合理性才是防结冰的关键,而不是使用化冰管、蒸汽或者风机倒转。1.结构合理,防止局部空气流速过小;2.配水均匀;3.设置向内的导风板,防止进风口结冰;4.扩大塔下水池或集水池面积,防止溅水结冰并保证。
