请教高人:某库房冷负荷253KW,请我怎么选择组合式空调机组啊?能否给出详细的步骤啊?
能否给出详细的步骤啊?
12楼
4 风机的选型
在定货时应根据风量与压头的关系选择合适的风机类型,如前向多翼或后弯式叶片,以确保风机噪音及效率等指标达到最佳状态。近些年从国外引进的机翼式风机具有较高的效率。
变风量系统越来越广泛地应用,对空调机组中送、回风机的选型提出了新的更高要求。首先,风机的特性曲线应具有平缓的特征,这样当风量减少时可以使系统避免增加不必要的静压;其次,选择风机时其工作范围应处于较稳定的高效区内;第三,回/排风机应该与送风机的型号相同或为同一类型,并具有相同或类似的性能特征,这样方能保证运行时整个系统的有效匹配。
13楼
5 过滤器的选择
用于舒适性空调环境的空气对含尘量有一定的要求。一般规定室内含尘浓度为0.15~0.25mg/m3,并应滤掉≥10μm的尘粒。这类空气处理机组的过滤段仅需配置粗效及中效过滤器即可。
14楼
6 检修方便
组合式空气处理机组外形尺寸往往较大。机房空间不够,容易造成过滤器等需日常维护清洗的部件无法或很难抽出,所以尽可能地预留检修空间及通道;在设备选型定货时可以向厂家提出要求。
15楼
以上对影响组合式空气处理机组选型的几个关键因素进行了分析和归纳,指出设计、选型、定货过程中应着重注意的问题,如保温性能、漏风率、表冷器、风机、过滤器等,希望能在材质、制造工艺、结构特性、选型计算等方面经多方比较,选择性能价格比最优的设备。
16楼
17楼
好人:喻家山下
18楼
非常详细,个人认为搞空调箱还是比较有意思的
19楼
不错,很详细,但是厂家还是可以偷的!
3,表面冷却器选型计算
翅片不光从厚度去考虑,还要看材质,普通白铝和亲水铝箔的效果肯定是不一样的
20楼
大金AHU无框架自我支撑箱体很特别的.
21楼
详细。。感谢
