关于住宅与半地下汽车库连在一起的消防问题
xiaoxng
xiaoxng Lv.2
2005年12月06日 22:51:37
请教一下各位大师一个半地下汽车库分别与两个6层普通住宅的一层自行车库相连中间通过甲级防火门断开.请问一下这种情况,汽车库是一定要做消防与喷淋的,那住宅部分呢要不要做消防另外附了一个简单的示意图
请教一下各位大师
中间通过甲级防火门断开.
另外附了一个简单的示意图
免费打赏
pumpkin137
2005年12月08日 19:39:29
22楼
别做!
zhouerhai123
2005年12月08日 20:47:27
23楼
这个六层的没必要做消防。
xiaoxng
2005年12月08日 22:51:48
24楼
非常感谢大家耐心的解答,
再说明一点:我的这个6层住宅如果单独考虑的话,满足规范的要求
是不需要做消防的
在这种情况下住宅部分还需做消防吗?
hanxiao_21
2005年12月09日 08:29:35
25楼
分情况:
1、如果你这个六层住宅有阁楼,且阁楼住户从楼梯间进户(即非跃层),此时此楼已然是七层住宅了,外加你这个地上自行车库,自行车库层高不可能小于1.5米,对应规范,此楼已经是大于7层的8层住宅楼了,此楼住宅部分必须设消火栓系统!
2、如果你这个六层住宅有阁楼,但阁楼乃六层之跃层,此时此楼仍然是六层住宅,外加你这个地上自行车库,自行车库层高不可能小于1.5米,对应规范,此楼此时是7层住宅楼,此楼住宅部分不必设消火栓系统!
3、如果你这个六层住宅没有阁楼,外加你这个地上自行车库,自行车库层高不可能小于1.5米,对应规范,此楼此时是7层住宅楼,此楼住宅部分亦不必设消火栓系统!
rekoba
2005年12月09日 08:35:32
26楼
和上面大家的意见一样.
不需要做喷淋.但要做消火栓系统.
不过还是建议你要咨询一下当地的消防部门.
有地方的消防部门是针对车位数目来定是否需要做喷淋系统的.
h_xy16
2005年12月09日 09:59:50
27楼
应该做,因为是连着的建筑部分.消防是应该做的,只是自行车部分做消火栓就可以了
huangkui0507
2005年12月09日 10:09:44
28楼
规范GBJ16-87第8.6.2条(一)怎么理解? 照上面说的 应该做消火栓啊
wpeipei
2005年12月09日 12:18:04
29楼
我的观点是,如果多层与车库的距离满足防火间距就不用做消防,不满足就做消火栓.喷淋肯定是不用考虑做的.
哪个建筑这么混蛋,要把自行车库和汽车库连起来?!是不是楼主这小子自己出的题丫?
sgh625sgh
2005年12月09日 15:38:44
30楼
肯定不要做,我做过的是两栋16+1的都没做喷淋,但是中间必须用甲级防火门隔开.主要在失火的时候,阻止火向住宅蔓延.住宅只要设计消火栓就好了,我的图通过市审查了!
ft131421
2005年12月09日 16:41:28
31楼
P286对应的条文说明:凡设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设室内消火栓。
另外,对于楼主的问题,20楼回答的十分详尽。
当然,你的图纸最后还要通过消防部门的审批,他们的意见不可忽视。
