请教一下各位大师一个半地下汽车库分别与两个6层普通住宅的一层自行车库相连中间通过甲级防火门断开.请问一下这种情况,汽车库是一定要做消防与喷淋的,那住宅部分呢要不要做消防另外附了一个简单的示意图
请教一下各位大师
中间通过甲级防火门断开.
另外附了一个简单的示意图
12楼
先谢谢大家了,住宅(包括自行车库)的部分我自已认为喷淋是肯定不要做的了
但消防做不做就拿不准了,规范上好像没有明确这一点,想听听大家的意见
上面这位大师说的 连接的是两栋高层肯定是要做消防的呀
但是我这种情况呢,需不需要做消防呢?
13楼
没必要全部做喷淋,住宅只要做消火栓就可以了。
14楼
15楼
规范:超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅需设室内消防给水。
所以住宅不必做消火栓!!!
16楼
<建筑设计防火规范>规定:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。你的是普通六层住宅,所以没有必要设计消火栓啦。
17楼
请问谁能够详细的解释一下呀,我是初学给排水的,有很多都不懂的,谢谢
18楼
不要做,按规范走就行了。超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水,不过有时消防局把阁楼算作一层,需要注意
19楼
规范是规范,总归是消防局说了才算;根据以往与消防单位打交道的经验,室内消防栓还是做吧,反正出钱的不是你自己.再说了,万一出啥事了,设计的人能够担得起吗?这也是消防局的说法!!!
20楼
分情况:
1、如果你这个六层住宅有阁楼,且阁楼住户从楼梯间进户(即非跃层),此时此楼已然是七层住宅了,外加你这个地上自行车库,自行车库层高不可能小于1.5米,对应规范,此楼已经是大于7层的8层住宅楼了,此楼住宅部分必须设消火栓系统!
2、如果你这个六层住宅有阁楼,但阁楼乃六层之跃层,此时此楼仍然是六层住宅,外加你这个地上自行车库,自行车库层高不可能小于1.5米,对应规范,此楼此时是7层住宅楼,此楼住宅部分不必设消火栓系统!
3、如果你这个六层住宅没有阁楼,外加你这个地上自行车库,自行车库层高不可能小于1.5米,对应规范,此楼此时是7层住宅楼,此楼住宅部分亦不必设消火栓系统!
21楼
没必要哦
