减压阀装在水表前还是水表后?
jellylin
jellylin Lv.5
2005年12月06日 22:29:03
减压阀装在水表前还是水表后?
减压阀装在水表前还是水表后?
免费打赏
zhbo110976
2008年11月13日 10:16:31
12楼
水表前后均可,,:victory: :victory: 放在水表前,给水设备都有压力要求的,减压阀放在前面有保护作
chinat
2008年11月13日 16:44:30
13楼
装在水表后,没见过装前面的
prophetduck
2009年03月21日 16:42:32
14楼
一般来说,是装在水表前.但还要看具体情况
liyanflash1
2009年08月30日 21:53:41
15楼
普通型水表工程压力小于等于1.0Mpa
liyanflash1
2009年08月30日 21:55:03
16楼
高压水表公称压力是1.6Mpa,2.0Mpa
如果超压,需要在水表前减压。
shui441
2009年09月08日 14:59:45
17楼
因为水司不想维护减压阀所以装在表后。如果水表耐压等级符合现场实际状况,这样安装没什么问题。
ytwqz
2009年09月09日 09:41:00
18楼
应该是放在水表前,给水设备都有压力要求的,减压阀放在前面有保护作用。
