我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢
62楼
“我想弄明白应该如何计算照度值与功率密度等参数???”
朋友,这不是什么难事,随便找一本手册,套公式手算一下,然后再找软件算一下,对比一下,尽量多算多对比,找出其中的异同之处,这样心中基本就有数了。建筑电气是应用学科,经验值也是很重要的,实际绘图时你要弄得很刻板,
哈哈,除非你想该行当讲师,否则,赚的工资会连老婆都养不起。
63楼
我也需要
64楼
商场,根据规范,照明应该要在2级或以上
是不是这样
插座呢和空调呢
65楼
照度确实太低了,
才170lx,应该犯强条了吧,《建筑照明设计标准》表3.22中明确指出,普通商场最低也要300lx,如果你换80W的光源,你得算算照明功率密度是否超出规范标准,否则也同样违反强条!!!
66楼
哪有2X80W 的双管荧光灯?!80W和40W的灯具尺寸不一样。也得改图啊!再说就算改成80W的,你的照度和功率密度值还是满足不了要求,你原来用36W的双管荧光灯,照度:170,功率密度:7;那么改成80W的话,照度:340,功率密度:14,不能满足照明标准,按照规范,照度波动不能超过规范值的百分之十,而且你的功率密度值太大了,估计是计算照度有问题吧?!
照度不均匀了,肯定不行的。改三管吧,应该是可以的。
67楼
建议:现在选的是2*18W荧光灯吧!
改成2*36W T8管荧光灯,显色指数Ra≥80,色温Tc=4000K就欧了
不单单就是把设备材料表改可就行了
系统你不改啊?还得重新计算呢,电源进线的电缆也变大啦~
68楼
单改功率,照度均匀度不够。
可注明照度要求和功率密度值,具体有二次装修设计。
图面仅设计应急照明和疏散照明即可。
69楼
使用高效荧光灯,双管提高每管的功率就可以了,但是也要考虑变压器的承受力。
70楼
这个该起来方便,用软件画图的话,直接替换,我就是这样的
71楼
你的设计是不对了。按规范商场的设计照度为300lx,功率密度11W/m2.现在是的照度不够,只有重新设计,加灯具,算照度了。只是注意不要把功率密度超出规范要求就可以了。
