求助!审图的说商场照度不够怎么办?
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年11月25日 11:25:37
来自于照明工程
我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢
免费打赏
zhangjianqing007
2007年11月01日 15:32:53
52楼
什么功率密度规范我觉的都有毛病 ,哪个功率密度是统计出来的 ,照度就是单位面积上所接收的光通量多少,照度大小主要是看光源的光通量 ,如果你那个等的光通量相等高的话就没问题
E=($*N*U*K)/A
$---光源光通量
N---光源数量
U---利用系数
A---工作面面积
K---灯的维护系数 ,
zhangjianqing007
2007年11月01日 15:35:10
53楼
那审图的懂不懂 功率密度主要是为了节能 所以有 一个现行标准 和一个目标值,所以目标值小于现行标准
michaelliu28
2007年11月01日 16:30:10
54楼
呵呵,楼主算出170lux照度,还不往上加灯啊,荧光灯功率应为T8:18W,30W,36W,T5:14W,28W。具体有点忘了,再往上乘个1.2算上镇流器功率。最好再在旁边注上标准功率是多少:这样审图就不说什么拉,哈哈
bsbboy8002
2007年11月02日 11:44:47
55楼
用珊格灯吧~~~~~ 功率改大一些!应该能满足要求了!
demon_flash
2008年02月14日 11:09:26
56楼
一般商场照度300lx 功率12w
高档商场照度500lx 功率19w
请看规范GB50034-2004,你就知道你的为什么错。
c283434618
2008年04月21日 09:13:32
57楼
学习了 增加知识了 谢谢
jum
2008年04月21日 10:13:10
58楼
我认为,设计院一般只做一次设计,大面积商场的照明牵扯的问题比较复杂,还不仅仅是一个照度问题,但你一定要按照度要求留足功率.回路数,同时还要兼顾插座回路数。布大面积灯具也只是图面好看一些,当然,你既然要布灯,那么,其照度.距高比.照明功率密度值等因素都是要考虑的,即使业主不用你的照明平面图,呵呵,能通过审图这一关也是收获啊!
ontimewhq
2008年04月22日 15:25:20
59楼
商场嘛一般都得做二次装修的,楼主瞎忙了,还给自己添麻烦!
布些应急和疏散灯就可以了,其它由二次装修来定!
yz_gaoyang
2008年04月23日 15:54:05
60楼
楼上朋友正解!
lch999
2008年04月23日 17:43:29
61楼
我想弄明白应该如何计算照度值与功率密度等参数???
