我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢
42楼
如果是我
就用三基色日光灯 投资增加不多 亮度也上来了
43楼
重新计算出图了!~
44楼
哪有2X80W 的双管荧光灯?!再说就算改成80W的,你的照度和功率密度值还是满足不了要求,你原来用36W的双管荧光灯,照度:170,功率密度:7;那么改成80W的话,照度:340,功率密度:14,不能满足照明标准,按照规范,照度波动不能超过规范值的百分之十,而且你的功率密度值太大了,估计是计算照度有问题吧?!
45楼
建议你增加调光系统,为什么?一、你的灯具受命增长了,灯管受命延长了,原来灯管平均受命5000小时,用调光后可以延长到40000小时,(即原来灯管用一年,现在可以用4年!)电费减少了。二、灯具发热量小了,空调的效率增加了,相应的电费也就降下来了。三、商场的场景好控制了,照明效果更好了,哪些部位需要亮一些,哪些部位暗一点,提高商场的档次与水平。重要的是顾客更愿意来这里了!最主要的是节能了。其实好多大型商场都是用的调光系统。
有什么好的见解可以与我交流,wanght_998@hotmail.com
46楼
如果不想改图,可回复如下:局部照明由装修定,要求照度300LX!
47楼
最好用双管灯40*2的
48楼
"12w"功率在大面积照明是不现实的,光源发光效率低,数量多,投资费用又大。应该采用36W为好。
49楼
完全同意!框算时可为12~13W。施工图设计时应计算一下。
50楼
降低灯具高度 少改好多图 哈哈哈
51楼
1. 换灯具、光源
2. 换成三基色灯管
3. 增加灯具密度
