求助!审图的说商场照度不够怎么办?
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年11月25日 11:25:37
来自于照明工程
我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢
免费打赏
co1632005
2007年03月19日 10:40:04
32楼
双管T5管够
garfield99zhao
2007年03月19日 10:55:46
33楼
北京家乐福,对地照度达到700lx,感觉很舒服
ziyou616
2007年03月23日 17:13:00
34楼
继续学习中
roguezjp
2007年03月31日 16:01:51
35楼
又学到不少东西了,如果实在放不下,日光灯灯选用的是三管的,把灯布密一些应该可以了吧
zys_1972
2007年04月01日 13:29:27
36楼
你选用的灯具照度值太低了.商场的功率密度也太小了.如果要达到要求一般应使商场的功率密度在25W左右.如果有问题可以和我联系.QQ331511181.
wgf1234
2007年04月05日 17:11:43
37楼
大商场,一层面积约2500平方。照度值是170,照度值也太低了,另外12W灯具还没见过,是小台灯吗
cai_shuming
2007年05月19日 17:32:45
38楼
学习无止境
hudu_2003
2007年06月27日 11:23:43
39楼
你标的36W是灯具的功率,好要加上4W的电子镇流器功率,两个合起来不就是80W了吗?
还有,你的照度170是不是小了,照明设计标准上应300lx,照明功率密度为12W/m2,高档点的要500,照明功率密度为19W/m2。审图办能不说照度低吗?
hudu_2003
2007年06月27日 11:44:40
40楼
计算照度值要根据灯管的发光效率来考虑的,你的功率密度才7.8W/m2,还低呢!是不是你的荧光灯不是T5或T8三基色灯管啊!!如果是的话,你的电费不算高啊!应该是低了。还有你的商场是不是24小时营业的?你所说的电费高是不是指的照明电费高?还是其他设备(空调等)电费高?
dreamshenzhen
2007年07月01日 18:52:25
41楼
要搞清楚,照明功率密度与采用多少瓦的灯具没有关系。且楼主说的将36w的灯具改为80w的灯具,数量不变功率密度当然增大一倍,但是说直接将标注改为80w的灯具是不对的,从来都没有见过80w的灯具2x36w倒是有。
