我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢
22楼
谢谢。我会记住这次教训的。也希望大家能引以为戒。
23楼
各位兄弟姐妹在我的心目中都是高人啊!我现在有一愁事想向各位学习一下:
我商场面积同上,每层2500m2,共四层.
所有格栅1117套,每套18W*3管,另外还有筒灯约600盏,每盏15W*2只,灯带不点可忽略不计。
现电费超高,我想弄明白应该如何计算照度值与功率密度等参数,另外,我现在想整改一下,该如何做?
恳请各位给个建议,谢谢!
24楼
不明白你说的“电费超高”是怎么回事
25楼
是啊,170的照度值作为商场来说好低,荧光灯单管功率,18W,30W,36W,哪有什么特殊规格80W。单管的,双管的,三管的,实在不行就换种灯具。
26楼
又有收获了,谢谢
27楼
28楼
170LX
怎么也应该到300啊!!!
而且你要看看层高啊~~
商场这个东西~~估计你要搞搞局部照明才行~~~
29楼
3管隔栅灯加筒灯,很漂亮
30楼
哪有2X80W 的双管荧光灯?!再说就算改成80W的,你的照度和功率密度值还是满足不了要求,你原来用36W的双管荧光灯,照度:170,功率密度:7;那么改成80W的话,照度:340,功率密度:14,不能满足照明标准,按照规范,照度波动不能超过规范值的百分之十,而且你的功率密度值太大了,估计是计算照度有问题吧?!
31楼
按建筑照明设计标准,170lx太低,最好增加灯具,这样才能保证均匀度。
