电缆穿刺线夹能否用在建筑物吊顶里?
chatone
chatone Lv.5
2005年11月18日 10:54:40
我现在在一家房产开发公司当业主,最近有一个工程,设计院将电缆穿刺线夹设计在吊顶里使用,不知是否可行?会不会有安全隐患?哪位高手有这方面的经验?
免费打赏
jianming618
2005年11月24日 09:26:36
22楼
还有,到底是用PVC还是要用ZR-PVC,这个问题放置好长时间了!
cjgplx
2005年11月24日 14:30:38
23楼
应该是ZR-PVC,最好是钢管
slsicame
2005年11月25日 12:06:05
24楼
法国西卡姆的防火系列线夹
slsicame
2005年11月25日 12:09:07
25楼
法国西卡姆绝缘穿刺线夹疑问解答:
1. 穿刺方式能做到接触良好吗?
  两导体间一般的平面连接,在显微观察下都是多点接触,只有真正的交叉深入接触才能保证高效的电气连接。
2. 通电后发热情况怎样?
  西卡姆电缆连接器内导体采用特殊合金,其额定电流远大于同径电缆,保证了电流经过时发热低于同径电缆。
3. 铠装或护套电缆如何使用?
  仅在主线分支处剥去20-50厘米的铠装护套,无需截断电缆,无需剥去导线的绝缘皮,在每根绝缘导线上用连接器分支(见“连接器简介”安装图)后,再将两端铠装护套做等电位联接和密封。
4. 对绝缘层硬度较高的交联电缆可使用吗?
  西卡姆电缆连接器能穿刺金属导线,当然可以刺穿硬度比金属导线低的任何种类的绝缘层。
5. 法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器能防水吗?
  请注意,西卡姆电缆连接器的6KV(低压)和15KV(中压)耐压实验是在水下进行的。
6. 法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器有3C认证或其他认证吗?
  法国西卡姆电缆连接器属于CCC认证中自愿认证项目(详情请查看中国质量认证中心网页www.cqc.com.cn),电气附件子项033类,代号为003004认证依据是GB13140.4-1998。法国西卡姆电缆连接器除通过法国NFC33-020-1998、NFC33-004-1998及中国相关标准外,还具有国际电工委IECIEEE,国家防火协会NFPA及UL VDE等30项国际认证,并且通过ISO9000、2000质量认证体系。绝缘穿刺电缆连接器已列入建设部《电气竖井设备安装图集》及《北京市供电局常用材料标准》。
7. 有国产的电缆连接器吗?
  目前有少数仿制假冒电缆连接器,但无法通过严格正规的检测。西卡姆电缆连接器在欧美等发达国家己生产和使用了30多年,技术全球领先、所用材料考究,是很成熟的产品。而仿制品所用材料低劣、没有为保证连接器恒定穿刺压力的力矩螺母准确的力矩数据及一定的导电弹性系数,因此,无法确保连接器长期稳定的电气性能。
8. 使用法国西卡姆电缆连接器省钱吗?
  目前用西卡姆连接器做普通T接的综合成本是最低的,就建筑电气配电系统而言,其性价比远高于传统分线箱和预分支电缆,还可以节省大量的土建面积和施工费用。
中国龙
2005年11月25日 12:25:43
26楼
吊顶内是可以用的,当然是在接线盒内或者电缆桥架内了,穿刺线夹本身就具有防水功能,而且它的绝缘性能也是很好的。
what-happened
2005年11月25日 12:26:46
27楼
我是不敢~~
虽然有的样本上说在水中泡了多少天没事,但谁敢保证万一操作不当......
中国龙
2005年11月25日 12:53:25
28楼
那就没办法了。不过那你就按照样本上所说,将其在水中浸泡一下。完了再测一下绝缘性能,看看其性能到底有多大。
slsicame
2005年11月25日 14:00:06
29楼
法国西卡姆绝缘穿刺连接器耐压试验:).
左手边
2005年11月25日 14:06:20
30楼
《民用建筑电气设计规范》
9.3.1建筑物顶棚内,严禁采用直敷布线。
9.4.1建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。
9.5.1建筑物顶棚内可采用难燃型硬质塑料管布线。
9.6.2建筑物顶棚内,不宜采用塑料波纹管。
9.7.1具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑物顶棚内敷设。
leiyuanjun
2005年11月25日 15:22:23
31楼
根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87规定吊顶(包括吊顶隔栅)必须作防火处理,二级耐火等级的建筑物吊顶,如采用非燃烧体时,其耐火极限不限,一般耐火极限在0.15-0.25 ,在选用绝缘穿刺线夹时用防火型号的即可
