结构整体性能控制总论之五---结构薄弱层的控制
suibing
suibing Lv.12
2005年10月31日 21:19:25
5 结构薄弱层的验算和控制A 控制意义:避免薄弱层的轻易出现,若不可避免要采取相应措施予以加强B 规范条文高规的4.4.2、5.1.14条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度小于其上一层的70%或小于其上相临三层侧向刚度平均值的80%,或某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数。规范规定:高规的4.4.3、5.1.14条规定,A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。抗震设计的高层建筑结构,结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层的80%,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数。
5 结构薄弱层的验算和控制
A 控制意义:
B 规范条文
C 计算方法及程序实现
薄弱层方法之一:按层刚度比来判断
薄弱层方法之二:按楼层承载力比来判断
薄弱层方法之三:按楼层弹塑性层间位移角来判断
>>按层刚度比来判断
规范对结构的层刚度有明确的要求,在判断楼层是否为薄弱层时,抗震规范和高规建议的计算层刚度的下列方法(地下室是否能作为嵌固端、转换层刚度是否满足要求等,都要求有层刚度作为依据):
方法1:高规附录E.0.1建议的方法即剪切刚度:Ki = Gi Ai / hi
方法2:高规附录E.0.2建议的方法即剪弯刚度:Ki = Vi / Δi
方法3:抗震规范的3.4.2和3.4.3条文说明及高规建议的方法即地震剪力位移比刚度:Ki = Vi / Δi
由于层刚度产生的薄弱层,可以通过调整结构布置、材料强度来改变。
>>按楼层承载力比来判断
程序将薄弱层地震作用标准值乘以1.15的增大系数。
选择剪力位移比方法计算层刚度时,一般要采用“刚性楼板假定”的条件。对于有弹性板或板厚为零的工程,应计算两次。在刚性楼板假定条件下计算层刚度并找出薄弱层。再在真实条件下计算,并且检查原找出的薄弱层是否得到确认,完成其它计算。
转换层是楼层竖向抗侧力构件不连续的薄弱层。不管该层程序判断是否满足刚度比要求,用户都应强制该层为“薄弱层”。对于错层、刚度削弱层,以及承载力比值不满足规范的楼层,也应采用“强制薄弱层”来特别指定。
由楼层承载力产生的薄弱层,只能通过调整配筋来解决。如提高“超配系数”等。
>>按楼层弹塑性层间位移角来判断
结构弹塑性变形验算,指罕遇地震下结构层间位移不超过弹塑性层间位移角,属变形能力极限状态验算。
规范:罕遇地震影响系数最大值的取值,7度αmax为0.50或0.72;8度αmax为0.9或1.2;9度αmax 为 1.4。
计算方法:简化方法,适用于不超过12层,且层侧向刚度无突变的框架结构;弹塑性静力分析方法;弹塑性动力分析方法。
[返回]:http://co.163.com/forum/content/170_209455_1.htm
免费打赏
思行
2007年07月04日 10:49:56
22楼
强制薄弱层的概念在规范中有没有集中具体的规定,
是不是只有上面几种?
判断薄弱层后剪力乘以1.15是不是PKPM自动的行为,
nightrare_1980
2007年11月19日 20:19:36
23楼
今晚眼睛发鼓,还没有仔细看了,先谢谢楼主了
gyc5188
2007年11月20日 11:34:52
24楼
我每一点都认真体会了
受益匪浅
谢谢了
ljf003
2007年11月29日 16:37:12
25楼
感谢楼主.
erdan03011
2007年12月06日 14:56:07
26楼
灌水的人还真多,的却,楼主的方法三的判断指标有问题,应该是屈服楼层位移角,而不是楼层屈服强度系数,因为屈服系数小于0.5的时候,才会计算塑性位移角,位移角必须满足必要的条件
minghe-1983
2008年03月22日 13:35:35
27楼
俺奶奶说了 “做人要厚道,看帖要回帖!”
“天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉”
wangjun_wa
2008年04月02日 14:55:56
28楼
你这个看法我虽然同意,可这个帖子是——至少我觉得是不应该灌水的帖子啊!!
yzk007
2008年05月23日 11:42:32
29楼
搂主辛苦了,是个好贴,从中学到了很多知识,受益匪浅!
真心感谢楼主!
changchunyy
2009年02月13日 09:33:59
30楼
楼主整理费心费力
我们应该感谢并热烈讨论
然本人并未做过高层建筑
说不定以后就有发言的能力
zsptszjj
2009年05月15日 21:58:06
31楼
学习了!谢谢!:handshake :handshake
