23B-2-49 23日下午供配电案例
hanghost
hanghost Lv.12
2005年10月24日 16:43:53
23B-2-49. 建筑设备自动控制系统对空调系统空气处理机的控制中,设置下列哪一组控制功能是正确的?并说明设置过滤器状态显示及报警原因? (A) 起停控制 ,室内温湿度控制,送回风温度控制、过滤 (B) 过载报警、风道风压测量、冷热水温度控制、过滤器状态显示及报警 (C)风机状态显示、加湿控制、冷却塔风机控制、过滤器状态显示及报警 (D)风门控制、电源控制、冷热水流量调节、过滤器状态显示及报警
答案:( )
解答过程:
免费打赏
xjbwww
2005年10月25日 09:38:17
22楼
温湿度只能测量,不可被控制。可以通过控制风阀、水阀、风机、加湿器达到调节房间温湿度的目的。
yxdcpe
2005年10月25日 09:45:51
23楼
选D应该时对的,过滤网是为了建立风压差
sb
2005年10月25日 10:29:14
24楼
我选D,ABC都有错,我觉得出题的有意把启停控制写成了电源控制,意思是一个。这题出的太差,需要揣摩出题的心理,成了心理测试了。
xwx0917
2005年10月25日 10:32:53
25楼
我选D,因为A的回风温度是无法控制的,只能监测
gnsjy
2005年10月25日 11:36:03
26楼
11、专业考试应注意的几个问题:
1)第二天的案例分析题,原来规定按大题选择,现在因为题目数量的压缩调整,每一大题下面的小题数量不统一(有3题的、有5题的),所以可以按小题选择。出题时,各小题前后之间没有联系(假设前一题做错了,它的答案不会沿用到下一题),即前一题的答案不做后一题条件。如果你选择的答题数量超出25题,则按题目从前往后的顺序批阅前25题,第26题以后的答题均无效。
2)开卷考试,所有公开发行的辅导教材、参考书、规程、规范都可以带进考场。为方便考试,中国电力规划设计协会和电力出版社共同出版了供配电专业的规范汇编以及辅导教材,联系电话010-58388763。
3)考试的准备应该全面。供配电考试有三大专业(供配电、电气拖动、建筑电气)。建筑电气设计人员一般接触10KV以下配电,对10KV以上~110KV供配电接触比较少,对电气拖动接触就更少了,但从考试的角度讲,不要把自己划在圈里头,外面题的不会做,其它专业的分那不到也是非常可惜的。复习一定全面,重点在110KV以下的供电规程、规范。
4)考试难,出题也难。出题专家和我们一样都是从事设计工作的,他们认为出题很难(又要考虑干扰线,又不能出错,还要有唯一性)。所以你可以换位思考,你要出题会出什么题。
5)出题比例:供配电占得比例相对大一点,大概是40%,建筑电气和电气拖动各30%。
6)出试题的人和出复习题的人虽然是背靠背的,但出题的要求是一样的。
7)案例分析题的依据一定要引用规程、规范和手册,不能引用参考书。
8)问题??A)复习大纲中有个别规范已更新,B)各行业出的国家规范之间有不统一的地方,如果遇到以上问题怎么办? 答:如果遇到新老规程有差异的,或冲突的,这次在出题时就已回避,今年就不会出现这类题。
9)问题??多选题有没有全对的? 答:多选题有两个以上的标准答案,有可能4个全对。注意:(多选题)评分要求是??多选,少选,不选,错选全都不给分,必须全对。
李碧云
2005年10月25日 12:59:51
27楼
我也不敢做,就算知道答案也说不出理由
cloud2004
2005年10月25日 13:05:11
28楼
空调控制和冷热水温度、流量控制直接关系不大;和冷却塔风机更没有关系,故只有选A。过滤器控制主要采用差压传感器检测堵塞
cloud2004
2005年10月25日 13:17:09
29楼
我认为:空调控制与冷却塔风机控制是没有关联的;与冷热水温度、流量也没有关系,故选a。过滤器状态是采用差压传感器来检测
zz_zz
2005年10月25日 19:12:52
30楼
这道题没有让写理由。
大鼻山
2005年10月25日 19:15:43
31楼
温度不是“控制”,而是“测量”。不信你再翻规范
