2005年注册基础部分回忆--大家都来回忆
hit1127
hit1127 Lv.2
2005年10月22日 22:18:51
大家都参加完了考试,各位考得怎么样?我是肯定能过了,趁着这现在大家记忆比较深刻大家回忆一下吧!我先开个头:(注意:本帖子只供回忆讨论试题,不许说与试题无关的内容,说谢谢,顶,感激之类的话将扣积分,讨论回忆试题奖励积分!)先说下午部分测量中 1水准测量的步骤:粗平--瞄准--精平?测量2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离法规部分:1 在建筑施工之前,要求向县级以上的行政部门审评施工许可,问是哪个单位申请?
大家回忆一下吧!我先开个头:
先说下午部分
测量中
2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离
法规部分:
a) 建设单位 b)监理 c)施工单位 d)
2 建设对环境有轻微影响的,要求:
a) 环境影响报告书 b)环境影响表 c)环境影响登记 d)三项都要求
结构力学方面
1 考了三道 应用转动刚度的题,就是利用转动刚度4i, 3i, i, 求刚节点的转角问题,建议大家看看这方面的
我的解题思路是,求出固端不平衡弯矩,反向分配,然后传递到远端固定的点的传寄系数是0.5,该点的传递弯矩M=2i*转角
2 考了几道位移法求超静定的题,其中一个求 连续梁的k11问题,还有一道问位移法中,位移系数和delP 代表什么:
a) 位移;力 b)力; 位移c) d) 都是力
3 力法求del1P问题
两跨(每跨l)连续梁,左端固定,右边两个单杆支座,在均布荷载q作用下,以两个单支座为基本力系,求del 1P 等于多少?
我个人觉得该题的答案有问题,我的计算是2ql^4/3EI,就是利用图乘法计算嘛,在第一支座下加单位力的弯矩与仅在均不荷载作用下的弯矩图乘
没办法我猜了b) 哈哈
4 求倒L形钢架,下端固定,求垂直部分的中点和水平部分的终点处的相对转角,其实就是在该两点处加单位力偶,和原荷载弯矩图图乘即可
仿佛还有一题也是利用图乘法求得
具体图乘法的弯矩可以看考试手册
地基基础部分:
1 已知Emin(最小空隙比) Emax 和e,求密实度问题
流体力学方面:
1紊流粗糙度区,行程损失系数,与什么有关?
A )Re b) c)del /d
2 求一个水平变截面管,已知p1=?Pa, d1=400mm, d2=200mm,流量=?,求支座对管的作用力,可利用动量定理求解
3 求动力黏度的问题,已知粘性系数,和密度,
4 一道水的流量为2000KN/h (重量流量) , 我觉得就是:例如 将1m^3/s 转换为重量1m^3=1000Kg=9800KN 然后除以小时1h=60*60 s
该流量的表达式在别的题也出现了
5 求水头差问题,其中要用到delH=(r水-r气体)*显示高差部分/r气体
希望大家了解 类似的题我记得在02年的原体中有一道,是求抽气机的流量/速度问题?
6 感觉大家记住r水==9.8KPa很重要
化学部分
1 问co的电子表达式?
2 分子的结构为平面的是?
a) BF2 b) ??
3 波函数????的图形是哪一个?
a)花瓣形 ……
4 已知电动势数值,求四个量 的还原能力 的强弱?
数学部分:
感觉几年的出题不太好
头两道题 我觉不会做(感觉第二道错了),信心大受打击, 没办法 我从120题到这做的, 哈哈,还好提前半个小时做完,不过涂卡涂了半个小时,检查一遍 就该交卷了
1 求级数的和
2 已知空间曲线z=x^2-y^2在点(2^0.5, -1, -3)处的法线为?
应该是对该曲线求偏导,得出切线,然后求法线方向,即可
3 求概率,一个第一次没考过,第二次考过的补集为?
4 已知特解 克塞1 和克塞2,求该行列式为?
5 哎 数学记的不多
物理部分:
1已知某双原子刚性分子的动能
a) 3KT/2 b)3RT/2 c) 5RT/2 d)5KT/2
2 pV/T=(n/M)R公式的利用问题,
好了 今天就到这里了
希望大家都能回忆一下
肯定还是可以回忆很多的
我困了
要回去睡觉了
免费打赏
yanyanchunyang
2005年10月24日 19:46:53
32楼
我同意结构力学中的迎影响线的那个题的答案是:-0.75而不是0,原因很简单,就是要考虑影响线的正负号吗
zhishuang.liu
2005年10月24日 20:00:41
33楼
某层框架柱下端梁刚度大于上端,用D值法计算后该层的反弯点位于:
A:柱子中心点
B:柱中心点之上
C:柱中心点之下
D:无法确定
d因为反弯点高度仅凭一点确定不了
yanyanchunyang
2005年10月24日 20:11:51
34楼
影响线一题应该是-1.5不是-0.75
yancheng116
2005年10月24日 20:37:02
35楼
价值工程中的成本是指:a生产成本 b寿命周期成本 c使用成本 d研究成本,应该是b吧.
某企业预计明年销售额6千万,生产成本5.5千万,问要缴何种税,应是所得税和销售税吧,总之我上午有一半都是瞎蒙的,能过的话可以去买彩票了!
dyy800819
2005年10月24日 20:52:32
36楼
反弯点那题选在柱中间之上。某企业预计明年销售额6千万,生产成本5.5千万,问要缴何种税,应是所得税吧。
dyy800819
2005年10月24日 20:54:11
37楼
1. 在建筑施工之前,要求向县级以上的行政部门审评施工许可,问是哪个单位申请? 建设单位2. 建设对环境有轻微影响的,要求: 环境影响登记
3.国家推荐什么样的土地使用权出让方式 : 拍卖
lcj-7207
2005年10月24日 20:59:02
38楼
框架-剪力墙结构的防震缝宽度为框架结构宽度的百分数:规范为70%,记不太清怎么问的了,
题的答案应该是30%
lcj-7207
2005年10月24日 21:02:07
39楼
施工许可证应该是由哪个单位申请?建设单位、施工单位等
答案应该是建设单位
pengxiaobin
2005年10月24日 21:02:45
40楼
大家的结构力学的答案能不能对一下,K11我选的是l/7EI,A的转角为QL^4/EI,
abbsmm
2005年10月24日 22:12:57
41楼
找到几题原题。
全国勘察设计注册公用设备工程师基础考试复习题集(暖通空调专业) 中国建筑工业出版社 ¥29.00 一、 P34页第2-66题 光学。二、P158页第7-106题 门电路。
注册公用设备工程师考师专业基础课精讲精练:暖通空调及动力专业 中国电力出版社 ¥35.00
一、 P9页例1-1题 热力学。二、 P44页第42题 热力学。三(类似题)、P18页例1-5题 热力学。
