大家都参加完了考试,各位考得怎么样?我是肯定能过了,趁着这现在大家记忆比较深刻大家回忆一下吧!我先开个头:(注意:本帖子只供回忆讨论试题,不许说与试题无关的内容,说谢谢,顶,感激之类的话将扣积分,讨论回忆试题奖励积分!)先说下午部分测量中 1水准测量的步骤:粗平--瞄准--精平?测量2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离法规部分:1 在建筑施工之前,要求向县级以上的行政部门审评施工许可,问是哪个单位申请?
大家回忆一下吧!我先开个头:
先说下午部分
测量中
2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离
法规部分:
a) 建设单位 b)监理 c)施工单位 d)
2 建设对环境有轻微影响的,要求:
a) 环境影响报告书 b)环境影响表 c)环境影响登记 d)三项都要求
结构力学方面
1 考了三道 应用转动刚度的题,就是利用转动刚度4i, 3i, i, 求刚节点的转角问题,建议大家看看这方面的
我的解题思路是,求出固端不平衡弯矩,反向分配,然后传递到远端固定的点的传寄系数是0.5,该点的传递弯矩M=2i*转角
2 考了几道位移法求超静定的题,其中一个求 连续梁的k11问题,还有一道问位移法中,位移系数和delP 代表什么:
a) 位移;力 b)力; 位移c) d) 都是力
3 力法求del1P问题
两跨(每跨l)连续梁,左端固定,右边两个单杆支座,在均布荷载q作用下,以两个单支座为基本力系,求del 1P 等于多少?
我个人觉得该题的答案有问题,我的计算是2ql^4/3EI,就是利用图乘法计算嘛,在第一支座下加单位力的弯矩与仅在均不荷载作用下的弯矩图乘
没办法我猜了b) 哈哈
4 求倒L形钢架,下端固定,求垂直部分的中点和水平部分的终点处的相对转角,其实就是在该两点处加单位力偶,和原荷载弯矩图图乘即可
仿佛还有一题也是利用图乘法求得
具体图乘法的弯矩可以看考试手册
地基基础部分:
1 已知Emin(最小空隙比) Emax 和e,求密实度问题
流体力学方面:
1紊流粗糙度区,行程损失系数,与什么有关?
A )Re b) c)del /d
2 求一个水平变截面管,已知p1=?Pa, d1=400mm, d2=200mm,流量=?,求支座对管的作用力,可利用动量定理求解
3 求动力黏度的问题,已知粘性系数,和密度,
4 一道水的流量为2000KN/h (重量流量) , 我觉得就是:例如 将1m^3/s 转换为重量1m^3=1000Kg=9800KN 然后除以小时1h=60*60 s
该流量的表达式在别的题也出现了
5 求水头差问题,其中要用到delH=(r水-r气体)*显示高差部分/r气体
希望大家了解 类似的题我记得在02年的原体中有一道,是求抽气机的流量/速度问题?
6 感觉大家记住r水==9.8KPa很重要
化学部分
1 问co的电子表达式?
2 分子的结构为平面的是?
a) BF2 b) ??
3 波函数????的图形是哪一个?
a)花瓣形 ……
4 已知电动势数值,求四个量 的还原能力 的强弱?
数学部分:
感觉几年的出题不太好
头两道题 我觉不会做(感觉第二道错了),信心大受打击, 没办法 我从120题到这做的, 哈哈,还好提前半个小时做完,不过涂卡涂了半个小时,检查一遍 就该交卷了
1 求级数的和
2 已知空间曲线z=x^2-y^2在点(2^0.5, -1, -3)处的法线为?
应该是对该曲线求偏导,得出切线,然后求法线方向,即可
3 求概率,一个第一次没考过,第二次考过的补集为?
4 已知特解 克塞1 和克塞2,求该行列式为?
5 哎 数学记的不多
物理部分:
1已知某双原子刚性分子的动能
a) 3KT/2 b)3RT/2 c) 5RT/2 d)5KT/2
2 pV/T=(n/M)R公式的利用问题,
好了 今天就到这里了
希望大家都能回忆一下
肯定还是可以回忆很多的
我困了
要回去睡觉了
22楼
基础考试下午55道题大回忆并附20个左右正确答案(转帖)
今晚本应去上考研英语辅导课,可如果这两天不整理出题的话,过几天会忘的,我把考试最后一个小时记的试题整理出来,请大家参考。因为时间仓促,大部分题只是记了一个题干和我认为正确的答案,是不是正确还请大家指正和讨论。每个题后的括号内数字表示试题的出处。我主要参考了两本书。一本是2005全国一注基础考试考前30天冲刺,另一本是同济大学的复习教程。
如果斑竹认为本贴有用请顶置(希望这是我有生以来第一个被顶置的贴子,如果斑竹能顺便再给点鲜花之类的应更好了)
一:建筑材料部分
1:什么是表观密度:自然状态下单体体积的重量(我的答案)
2:陈化是消除什么:过火石灰的影响(P282-35)
3:硅酦盐水泥中什么含量最多:C3S(P283-45)
4:普通砼强度等级按什么分:砼抗压强度标准值(P293-29)
5:砼材料品质一样的情况下,砼强度决定于什么:(P291-6)
6:钢筋冷加工后什么提高,什么降低:强度提高,塑性降低(P297-72)
7:建筑石油沥青与道路沥青以什么指标划分:针入度(P295-55)
二:测量部分
8:海拨是地面到什么的铅垂距离:大地水准面(同济复习教程P931-13)
9:水准仪使用步骤是什么:粗平->瞄准->精平->读数(P305-24)
10:计算角度 右 A点 244度28分36秒 B点 64度38分36秒
左 A点 64度28分24秒 B点 244度38分36秒
这题我不会,猜的是180度0分6秒,可能作错了
11:测量误差包括什么:偶然误差和系统误差(我的答案)
12:以下各项不是等高线的特征:可相交,分叉,中断(我的答案)
三:法规部分
13:是什么单位申请施工许可证:建设单位与施工企业(P329-89,但该书P316-2题目中以指出是建设单 位,我印象中考试时没有共同领取 这个选项,同济复习教程P1382-1的答案是建设单位)
14:题目没写下来,好像是选设计单位应执行强制性条文
15:环保法规定当建设项目对环境影响较时可以
A:环境影响报告书
B:环境影响报告表
C:环境影响登记表
D: 以上三项全选
此题没有出处,我选的是C,心里没底,不知大家选的是什么
16:房地产开发用地转让提倡的形式是什么:拍卖(我的答案)
四:施工部分(少记了一题)
17:用蛙式打夯机是虚铺厚度是多少(P334-10,但书上答案是200,我选的是250~300,不知大家选的什么)
18:施工时用什么可以提高砌体的抗剪能力:好像是用水泡砖吧(我的答案)
19:关于井点降水的假定半径,查考试手册就得答案,好像是10M(感觉是下午唯一查手册送分的题)
20:为保证各施工队连续工作且各施工段上都连续有施工队在工作,施工段数应:???此题不会,纯粹瞎猜,请高手点拨。
21:
五:结构设计部分(少记了一题)
22:单筋梁的适筋梁,超筋梁,少筋梁的承载力的比较。适筋梁等于超筋梁大于少筋梁(我的答案)
23:是正常设计受弯构件斜截面破坏形式是什么。:剪压破坏
24:此题很长,好像是关于工字型断面构件的计算,我不会作
25:关于计算预应力损失l3中温差是指什么间的温差:钢筋与砼产生粘结力后钢筋与承拉设备间温差 (P350-27,原题,正好头发卷子前一 分钟看了一眼,记下答案了)
26:D值法,某层柱底框架梁线刚度之和大于柱顶框架梁线刚度这各则该层柱反弯点在:
27:钢结构,没记下原题,好像是关于冲切一钢板,力与钢板的厚度成什么比值。
28:钢结构,没记下原是,好像是从4项中选一个正确的,我选的是轴心受压构件需要满足整体和局部稳定性要求,不知猜对了没有
29:框剪结构的抗震缝可以较框架结构小多少:小30%且不小于70mm.
30:确定砌体结构计算方案时的主要依据是什么:屋盖类型与横墙间距(我的答案)
31:排加结构柱间支撑的作用是什么:
32:现浇板的荷载传递问题,我好像选的是主要按短方向(我的答案)
33:
六:结构力学(少记4题)
34:判断结构体系,应该为几何不变有一个多余约束。
35:计算静定刚架指定点的弯矩,很简单的
36:忘了
37:计算静定结构位移
38:计算一个悬臂刚架指定两点的相对转角
39:计算温度作用的指定点的位移 大家都说是40,我错了。
40:计算多层框架的超静定次数 应为36次
41:计算一个两次超静定悬臂梁的 derta1P
42:问位移法中各系数代表的意义,是位移还是力
43:不会作,忘了
44:同上
45:同上
46:影响线的最小值,应该是-0.75吧,为什么很多人认为是0呢,请指教
47:利用已知影响线求弯距最大的一个,应该是选项中最大的一个吧
48:双质点的振幅比值,考前没复习,但可以从B 及D间猜一个,我认为第二振型的两个振幅
23楼
测量:
1。海拔是指到大地水准面的垂直距离
2。水准测量:粗平、精平、瞄准、读数
3。水平角:180 00 06
4。偶然误差和系统误差
5。等高线的特性选d
24楼
某层框架柱下端梁刚度大于上端,用D值法计算后该层的反弯点位于:
A:柱子中心点
B:柱中心点之上
C:柱中心点之下
D:柱脚
我选了B,应该没有错吧!
提高砖砌体的抗剪 强度可以采取的措施有:
1采有水泥砂浆2加塑性添加剂3提高水泥用量4用水湿润砖
一般将石灰发后放置几天的原因是为了降低以下哪种物质的损害:
A.生石灰
B.欠烧制石灰
C.烧过头石灰
D.石灰石
钢筋经过冷加工后:
A:强度降低,“塑性”减小
B:强度增加,“塑性”减小
C:强度降低,“塑性”增加
D:强度增加,“塑性”增加
264的2进制表示为
海拔是指:
A:海平面的标高
B:大地基准面
C:本地高程
D:本地高程减去海平面
建筑材料的表观密度是指
A。。。。。
B。。。。。
C,建筑材料的自然状态下的密度
D,散料混凝土检测优先选用
A预拔
B超声波
C钻芯
D。。。材料的自然状态下的密度
25楼
物理和化学部分是大连理工大学出版社那本书的模拟试题的原题。计算机是天大那本书的练习题原题。今年的题好象比往年的难,特别是结构力学部分,计算量很大。流体力学部分注意单位的转换。以下是我记忆的一些题目,希望能给大家一些帮助。
一、测量部分:
1水准测量的步骤:粗平--瞄准--精平--读数
2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离
3.给出表格A点和B点的左右盘读数,问角AOB是多少度?
4.根据对计算结果的影响误差分为:a读数误差和计算误差b偶然误差和系统误差c观测误差和计算误差
二、法规部分:
1. 在建筑施工之前,要求向县级以上的行政部门审评施工许可,问是哪个单位申请?
a 建设单位 b监理单位 c施工单位 d 设计单位 我选c
2. 建设对环境有轻微影响的,要求:
a环境影响报告书 b环境影响表 c环境影响登记 d三项都要求 我选c
3.国家推荐什么样的土地使用权出让方式
a 出让 b招标 c拍卖 d 双方协议 我选c
三、施工管理部分:
1.蛙式打夯机的铺土厚度:a 200-250 b250-300 c300-350 d 350-400
2.流水施工,为保证每个施工队能连续作业和每个施工段上都能连续作业,施工过程和施工段的关系
四、建筑材料部分:
1.硅酸盐水泥中那种熟料含量最多:a C3A b C2S c C3S d C4AF 我选c
2.混凝土的抗压强度是如何确定的:选b立方体试块的抗压强度标准值
3.混凝土强度在各材料相同的时候,哪项影响最大:选d水与水泥的比值
4.生石灰阵伏是选c为了消除过火石灰的影响
5.建筑沥青和道路沥青的牌号用选d针入度来区分的
6.表观密度的定义:选 自然状态下的密度
7.钢材冷拉以后,选 强度增大,塑性变低
五、混凝土、钢结构、砌体部分:
1.预应力损失3是选 由养护引起的温差损失
2.下列陈述正确的是:选小偏心受拉和大偏心受压是一样的,钢筋设计强度不超过360
3.厂房布置中的柱间支撑的作用是:选提高整体稳定侧向支撑
4.框架和框架剪力墙结构的最小伸缩缝是70,这两种结构之间差10%,20%,30%?
5.为提高砌体砌筑强度,增加水泥用量?砌筑前浇水?
6.选用弹性支撑还是刚性支撑取决于:
六、土力学部分:
1.已知最大最小和自然孔隙比,求相对密实度?
2.16*20m的矩形范围,其半径是多少?
3.已知100pa、200pa下的孔隙比、压缩系数,求100pa下的孔隙比
4.给出中心点下1m处的附加应力,求角点下1m处的附加应力?
5.根据朗金土压力公式计算主动土压力,注意地下水的影响,要用浮重度。
七、结构试验部分:
1.下面哪个是根据试验测得的数据推导出来的?我选a恢复力
2.下面叙述正确的是:测量的缝隙处的读数突然变大,其余部分读数变小
3.关于半破损检测的题
八、结构力学部分
1.判断是静定还是超静定结构?
2.静定结构求某点的弯矩是多少?
3.根据转动刚度求弯矩?
4.超静定的次数?
5.求 连续梁的k11问题
6.问位移法中,位移系数和delP 代表什么:
a) 位移;力 b)力; 位移c) d) 都是力 我选d
九、数学部分:
1.给3个向量点乘和叉乘,问哪个等式正确?
2.给一条直线过一点,和一个平面平行,求直线方程
3.给一个方程,问绕x轴旋转后,方程变为?
4.分离变量法求方程的解的通解公式?根据发的那个考试手册能查到。
5.已知一个常系数一元二次方程,求方程的解
6. 求级数的和
7. 已知空间曲线z=x^2-y^2在点(2^0.5, -1, -3)处的法线为?
8.求概率,一个第一次没考过,第二次考过的补集为?
9. 已知特解1 和2,求该行列式为?
10.求秩是多少?
11.给出概率密度,问选项哪个正确?
12.1、X1、X2……服从正态分布,问(x1+x2……)-x10服从什么正态分布 ?
13.给出方程,求曲线长度?
14.给出两个方程,问下面哪个极坐标的式子是求体积?
十、物理部分:
1.温度不变压强增加问平均自由程和平均碰撞次数是增大还是减小
2.已知某双原子刚性分子的动能 我选a3RT/2
3.求光栅常数 ,选最小的那个
4.杨氏双缝干涉的公式
5.已知波速及两点周相相差值,求两点距离
6.热力学第二定律的描述
7.给出波动方程,给波长,波速,周期,频率等.问哪个正确
8.根据公式,求摩尔质量比?答案是质量比的倒数
9.两偏振片堆叠在一起,一自然光照射,给出两偏振片的夹角,求强度是多少?
10.理想气体做绝热膨胀,答案是温度不变,压强减小。
11.在双缝干涉试验中,给出波长,双缝距离和双缝距屏的距离,求相邻明条纹的间距?
十一、化学部分:
1.问序数为24的元素的原子外层电子排布是? 选d 3d54s1
2.分子的结构为平面的是? 选aBF3
3.波函数????的图形是哪一个?
4.已知电动势数值,求四个量 的还原能力 的强弱?
26楼
影响线的最小值那题选-1.5吧
27楼
2. 建设对环境有轻微影响的,要求:
3.国家推荐什么样的土地使用权出让方式
1、a
2、d
3、c
我也觉得影响最小-1.5,本来看都没看也是选择0的,后来读读题目不对。
28楼
我选择一个位移一个力
29楼
大家对配筋率为0.8% 1.6% 2%的那个题还有没有印象阿,总觉的该选2a<b=c似的阿
30楼
小偏心受拉和大偏心受压是一样的,钢筋设计强度不超过360,这个题目在考试手册里的钢筋表下的附注上有相关的内容,可是数值不是360,我认为答案:d 规范没有给出明确答案。
31楼
a 建设单位 b监理单位 c施工单位 d 设计单位 我选a
2. 建设对环境有轻微影响的,要求:
a环境影响报告书 b环境影响表 c环境影响登记 d三项都要求 我选b
3.国家推荐什么样的土地使用权出让方式
1、a
2、d
3、c
我感觉题目不是很难,但没有复习到家。期盼来年,呵呵
