大家都参加完了考试,各位考得怎么样?我是肯定能过了,趁着这现在大家记忆比较深刻大家回忆一下吧!我先开个头:(注意:本帖子只供回忆讨论试题,不许说与试题无关的内容,说谢谢,顶,感激之类的话将扣积分,讨论回忆试题奖励积分!)先说下午部分测量中 1水准测量的步骤:粗平--瞄准--精平?测量2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离法规部分:1 在建筑施工之前,要求向县级以上的行政部门审评施工许可,问是哪个单位申请?
大家回忆一下吧!我先开个头:
先说下午部分
测量中
2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离
法规部分:
a) 建设单位 b)监理 c)施工单位 d)
2 建设对环境有轻微影响的,要求:
a) 环境影响报告书 b)环境影响表 c)环境影响登记 d)三项都要求
结构力学方面
1 考了三道 应用转动刚度的题,就是利用转动刚度4i, 3i, i, 求刚节点的转角问题,建议大家看看这方面的
我的解题思路是,求出固端不平衡弯矩,反向分配,然后传递到远端固定的点的传寄系数是0.5,该点的传递弯矩M=2i*转角
2 考了几道位移法求超静定的题,其中一个求 连续梁的k11问题,还有一道问位移法中,位移系数和delP 代表什么:
a) 位移;力 b)力; 位移c) d) 都是力
3 力法求del1P问题
两跨(每跨l)连续梁,左端固定,右边两个单杆支座,在均布荷载q作用下,以两个单支座为基本力系,求del 1P 等于多少?
我个人觉得该题的答案有问题,我的计算是2ql^4/3EI,就是利用图乘法计算嘛,在第一支座下加单位力的弯矩与仅在均不荷载作用下的弯矩图乘
没办法我猜了b) 哈哈
4 求倒L形钢架,下端固定,求垂直部分的中点和水平部分的终点处的相对转角,其实就是在该两点处加单位力偶,和原荷载弯矩图图乘即可
仿佛还有一题也是利用图乘法求得
具体图乘法的弯矩可以看考试手册
地基基础部分:
1 已知Emin(最小空隙比) Emax 和e,求密实度问题
流体力学方面:
1紊流粗糙度区,行程损失系数,与什么有关?
A )Re b) c)del /d
2 求一个水平变截面管,已知p1=?Pa, d1=400mm, d2=200mm,流量=?,求支座对管的作用力,可利用动量定理求解
3 求动力黏度的问题,已知粘性系数,和密度,
4 一道水的流量为2000KN/h (重量流量) , 我觉得就是:例如 将1m^3/s 转换为重量1m^3=1000Kg=9800KN 然后除以小时1h=60*60 s
该流量的表达式在别的题也出现了
5 求水头差问题,其中要用到delH=(r水-r气体)*显示高差部分/r气体
希望大家了解 类似的题我记得在02年的原体中有一道,是求抽气机的流量/速度问题?
6 感觉大家记住r水==9.8KPa很重要
化学部分
1 问co的电子表达式?
2 分子的结构为平面的是?
a) BF2 b) ??
3 波函数????的图形是哪一个?
a)花瓣形 ……
4 已知电动势数值,求四个量 的还原能力 的强弱?
数学部分:
感觉几年的出题不太好
头两道题 我觉不会做(感觉第二道错了),信心大受打击, 没办法 我从120题到这做的, 哈哈,还好提前半个小时做完,不过涂卡涂了半个小时,检查一遍 就该交卷了
1 求级数的和
2 已知空间曲线z=x^2-y^2在点(2^0.5, -1, -3)处的法线为?
应该是对该曲线求偏导,得出切线,然后求法线方向,即可
3 求概率,一个第一次没考过,第二次考过的补集为?
4 已知特解 克塞1 和克塞2,求该行列式为?
5 哎 数学记的不多
物理部分:
1已知某双原子刚性分子的动能
a) 3KT/2 b)3RT/2 c) 5RT/2 d)5KT/2
2 pV/T=(n/M)R公式的利用问题,
好了 今天就到这里了
希望大家都能回忆一下
肯定还是可以回忆很多的
我困了
要回去睡觉了
