大家都参加完了考试,各位考得怎么样?我是肯定能过了,趁着这现在大家记忆比较深刻大家回忆一下吧!我先开个头:(注意:本帖子只供回忆讨论试题,不许说与试题无关的内容,说谢谢,顶,感激之类的话将扣积分,讨论回忆试题奖励积分!)先说下午部分测量中 1水准测量的步骤:粗平--瞄准--精平?测量2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离法规部分:1 在建筑施工之前,要求向县级以上的行政部门审评施工许可,问是哪个单位申请?
大家回忆一下吧!我先开个头:
先说下午部分
测量中
2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离
法规部分:
a) 建设单位 b)监理 c)施工单位 d)
2 建设对环境有轻微影响的,要求:
a) 环境影响报告书 b)环境影响表 c)环境影响登记 d)三项都要求
结构力学方面
1 考了三道 应用转动刚度的题,就是利用转动刚度4i, 3i, i, 求刚节点的转角问题,建议大家看看这方面的
我的解题思路是,求出固端不平衡弯矩,反向分配,然后传递到远端固定的点的传寄系数是0.5,该点的传递弯矩M=2i*转角
2 考了几道位移法求超静定的题,其中一个求 连续梁的k11问题,还有一道问位移法中,位移系数和delP 代表什么:
a) 位移;力 b)力; 位移c) d) 都是力
3 力法求del1P问题
两跨(每跨l)连续梁,左端固定,右边两个单杆支座,在均布荷载q作用下,以两个单支座为基本力系,求del 1P 等于多少?
我个人觉得该题的答案有问题,我的计算是2ql^4/3EI,就是利用图乘法计算嘛,在第一支座下加单位力的弯矩与仅在均不荷载作用下的弯矩图乘
没办法我猜了b) 哈哈
4 求倒L形钢架,下端固定,求垂直部分的中点和水平部分的终点处的相对转角,其实就是在该两点处加单位力偶,和原荷载弯矩图图乘即可
仿佛还有一题也是利用图乘法求得
具体图乘法的弯矩可以看考试手册
地基基础部分:
1 已知Emin(最小空隙比) Emax 和e,求密实度问题
流体力学方面:
1紊流粗糙度区,行程损失系数,与什么有关?
A )Re b) c)del /d
2 求一个水平变截面管,已知p1=?Pa, d1=400mm, d2=200mm,流量=?,求支座对管的作用力,可利用动量定理求解
3 求动力黏度的问题,已知粘性系数,和密度,
4 一道水的流量为2000KN/h (重量流量) , 我觉得就是:例如 将1m^3/s 转换为重量1m^3=1000Kg=9800KN 然后除以小时1h=60*60 s
该流量的表达式在别的题也出现了
5 求水头差问题,其中要用到delH=(r水-r气体)*显示高差部分/r气体
希望大家了解 类似的题我记得在02年的原体中有一道,是求抽气机的流量/速度问题?
6 感觉大家记住r水==9.8KPa很重要
化学部分
1 问co的电子表达式?
2 分子的结构为平面的是?
a) BF2 b) ??
3 波函数????的图形是哪一个?
a)花瓣形 ……
4 已知电动势数值,求四个量 的还原能力 的强弱?
数学部分:
感觉几年的出题不太好
头两道题 我觉不会做(感觉第二道错了),信心大受打击, 没办法 我从120题到这做的, 哈哈,还好提前半个小时做完,不过涂卡涂了半个小时,检查一遍 就该交卷了
1 求级数的和
2 已知空间曲线z=x^2-y^2在点(2^0.5, -1, -3)处的法线为?
应该是对该曲线求偏导,得出切线,然后求法线方向,即可
3 求概率,一个第一次没考过,第二次考过的补集为?
4 已知特解 克塞1 和克塞2,求该行列式为?
5 哎 数学记的不多
物理部分:
1已知某双原子刚性分子的动能
a) 3KT/2 b)3RT/2 c) 5RT/2 d)5KT/2
2 pV/T=(n/M)R公式的利用问题,
好了 今天就到这里了
希望大家都能回忆一下
肯定还是可以回忆很多的
我困了
要回去睡觉了
42楼
物理题: 设高温热源的热力学温度是低温热源热力学温度的n倍,则理想气体在一次卡诺循环中,传给低温热源的热量是从高温热源吸取的热量的(C )
A n倍 B n-1倍 C 1/n倍 D n+1/n倍
若一平面简谐波的波动方程为Y=Acos(Bt-Cx),式中A,B,C为正值恒量,则(C)
A 波速为C B 周期为1/B C 波长为2派/C D 角频率为2派/B
43楼
价值工程的成本应该是:生产成本。
轴心受压构件应该验算:强度,整体稳定 下午的试题答案里面没有同时说:整体稳定和局部稳定的选项
44楼
工程经济:某企业投入5000万,其中2500万为贷款。10年,i=8%,其余为自筹资金,资金成本为12%
每年收入600万,为不亏损,问内部收益率至少为多少?
45楼
轴心受压构件中应验算:b:强度,整体稳定c:强度,局部稳定d:轴心受拉验算强度
应选b
46楼
10%
47楼
把大家的题和老董上的题总结了一下,方便查看,共有98题,两边都发一下,大家一起努力啊
(转贴自okok)
上午(45题)
高数:
1、a,b为两向量,以下关系式正确的是:
A (a+b)(a-b)=|a|^2-|b|^2
B a(a+b)=|a|2^2+ab
C
D (a+b)X(a-b)=)=|a|^2-|b|^2
2、求过一点与已知直线(直线方程为两平面交线方式)平行的直线方程
3、向量分析
4、曲线方程z=x^2-y^2+1,求过点(1,-1,1)的切平面方程o
5、求XOZ一平面上的椭圆x^2/9+z^2/4=1绕X轴的旋转面方程
6、分段函数y=e^(-x)+a (x<=0) y=ax+1 (x>0)在x=0处连续,求a
7、付立叶级数在跳跃型断点处的收敛值
8、双重积分,积分区域相同,I1的被积函数为(x+y)^3,I2的为ln(x+y),I3的为sin(x+y)^3,比大小
9、判断对错,其中一个为对10^x在[1,9]的定积分值是否等于9
10、级数Sn=∑sin[(nπ/2)/n^3/2]的收敛性
11、三重积分化为球面坐标的积分型式
12、正态分布
13、事件A为“第一次正确且第二次错误”,问A逆
流体:
1水平渐变截面流量,断面已知,求管的轴力
2动量定理
3粘度
理力:
1物体运动方程x=12-t*t*t,问从0秒到3秒所经过的路程.
材力:
1、断面为B,H的矩形挖去b,h,求Wt
2、问空心管与实必管的Ip是否相等
3、已知轴力内力图求荷载图
4.求Pcr
物理:
1频率为100Hz波速为u的波,其波形线上有两个振点相位差为π/3,则两个点间距为?
2卡若循环
3两块偏振片叠加
化学:
1、 P2波函数角度分布形状(双球形、球形、四瓣梅花形、橄榄形)pz波函数是双球形
2、 Cr基态原子价层电子分布式 3d54s1
3、 用杂化轨道理论推测下列分子空间构型,其中平面三角形为(NF3、BF3、AsH3、SbH3)BF3
4、 既可以和稀H2SO4,又能和稀NaOH作用的是:(Al2O3、、Cu2O、Si O2、Co)Al2O3、
5、电离度和电离常数结合
6.电离能和金属(离子)还原能力的关系
电工:
1三相异步电动机的Ist,空载和负载两者,谁大
2三极管伏安特性曲线的特点
3、电工学中点电荷的一点电强强度
4、电路中叠加原理使用的范围:线性电路
5、二极管的电压电流的曲线特征。
6.电工学中,叠加法的应用条件
经济
1* NPV IRR ⊿IRR 有哪些是一致的
2*静态投资回收期
3*价值工程概念
计算机
1、windows窗口右上角的按钮?代表什么意思?
2、电子邮件地址的正确写法是:dad@dada.fd.cg.cn。
3、windows中文件采用什么形式的结构?
4、254的二进制表达式为:
5、fortran语言中可调数组的适用范围为:
6、M=4+3.0**2/2运算之后的值为:
下午的题:(53题)
试验:
1下面哪项不是回弹法检测混凝土强度的因素
测试角度浇筑面 碳化深度 骨料粒径
2在观测混凝土构件裂缝时,将测量仪布置在受拉区,如何证明已经开裂
解:某一测点读数突然增大,相邻测点读数可能减小。
3拟动力试验,哪项不须事先假定
恢复力作用力 位移 变形.
4结构试验解决模型重力失真的方法。
增大截面尺寸, 增大构件密度
5电阻应变计的灵敏系数K代表什么意思。
6拟动力实验比低周反复荷载实验优越。下列哪项不需要假设,可以通过量测实验对象的荷载和位移得到?:a回复力;b作用力;c位移;d变形
建材:
1硅酸盐水泥矿物 含量最高的是
C3 c2 c3a c4af
2建筑石油沥青和道路石油沥青的牌号是按什么划分的
软化点 延度 针入度 闪点
3正常温度条件下,温度变化对钢材的影响
4钢筋经过冷处理(冷拉、冷拔、冷轧)后机械性能的变化。(强度提高,塑性降低)
5某波y=AcosB(t-Cx),则(波长、周期、圆频率为?)
6为了测定某单色光波长,在选定晶体做衍射光栅是,栅格间距如何选取?(所给选项大小不等)
7材料的表观密度是指。
8在材料品质相同的情况下,那个对砼强度影响最大(a.砂率b.配合比c.?d.?)
9掺加石灰膏的混合砂浆需放置一段时间,是为了去除:a生石灰;b欠火石灰;c过火石灰;d?
10在材料品质相同的情况下,想提高混凝土的强度等级,可采取下面何种措施:a骨料和水泥的比例;b砂率;c水泥用量;d水的用量
测量:
1海拔是地面点到 面的铅垂距离
2水准仪的使用步骤。(粗平-瞄准-精平-读数)
3测量水平角AOB,得出如下盘左盘右数据,计算角AOB。
4测量中高程的起始面是:a水平面;b水准面;c大地水准面;d海平面
5测量误差分为:系统误差和偶然误差
6地形图中等高线的特征描述不正确的是:a、等高线是闭合曲线;b、同一条等高线上的高程相等;c、等高线除了在悬崖外不
48楼
以下是以上同仁与我记忆接和的一些题目,希望能给大家一些帮助。
一、测量部分:
1水准测量的步骤:粗平--瞄准--精平--读数
2 海拔的定义:与大地水准面的垂直距离
3.给出表格A点和B点的左右盘读数,问角AOB是多少度?
4.根据对计算结果的影响误差分为:a读数误差和计算误差b偶然误差和系统误差c观测误差和计算误差
二、法规部分:
1. 在建筑施工之前,要求向县级以上的行政部门审评施工许可,问是哪个单位申请?
a 建设单位 b监理单位 c施工单位 d 设计单位 我选c
2. 建设对环境有轻微影响的,要求:
a环境影响报告书 b环境影响表 c环境影响登记 d三项都要求 我选c
3.国家推荐什么样的土地使用权出让方式
a 出让 b招标 c拍卖 d 双方协议 我选c
4,设计单位还应该尊守下列那条(强制性条文)
三、施工管理部分:
1.蛙式打夯机的铺土厚度:a 200-250 b250-300 c300-350 d 350-400
2.流水施工,为保证每个施工队能连续作业和每个施工段上都能连续作业,施工过程和施工段的关系
四、建筑材料部分:
1.硅酸盐水泥中那种熟料含量最多:a C3A b C2S c C3S d C4AF 我选c
2.混凝土的抗压强度是如何确定的:选b立方体试块的抗压强度标准值
3.混凝土强度在各材料相同的时候,哪项影响最大:选d水与水泥的比值
4.生石灰阵伏是选c为了消除过火石灰的影响
5.建筑沥青和道路沥青的牌号用选d针入度来区分的
6.表观密度的定义:选 自然状态下的密度
7.钢材冷拉以后,选 强度增大,塑性变低
五、混凝土、钢结构、砌体部分:
1.预应力损失3是选 由养护引起的温差损失
2.下列陈述正确的是:选小偏心受拉和大偏心受压是一样的,钢筋设计强度不超过360
3.厂房布置中的柱间支撑的作用是:选提高整体稳定侧向支撑
4.框架和框架剪力墙结构的最小伸缩缝是70,这两种结构之间差10%,20%,30%?(20%)
5.为提高砌体砌筑强度,增加水泥用量?砌筑前浇水?
6.选用弹性支撑还是刚性支撑取决于:
六、土力学部分:
1.已知最大最小和自然孔隙比,求相对密实度?
2.16*20m的矩形范围,其半径是多少? (10米)
3.已知100pa、200pa下的孔隙比、压缩系数,求100pa下的孔隙比
4.给出中心点下1m处的附加应力,求角点下1m处的附加应力? (肯定比中心点低)
5.根据朗金土压力公式计算主动土压力,注意地下水的影响,要用浮重度。 (墙那边也有水,要不然没答案)
七、结构试验部分:
1.下面哪个是根据试验测得的数据推导出来的?我选a恢复力
2.下面叙述正确的是:测量的缝隙处的读数突然变大,其余部分读数变小
3.关于半破损检测的题
八、结构力学部分
1.判断是静定还是超静定结构?
2.静定结构求某点的弯矩是多少?
3.根据转动刚度求弯矩?
4.超静定的次数?
5.求 连续梁的k11问题
6.问位移法中,位移系数和delP 代表什么:
a) 位移;力 b)力; 位移c) d) 都是力 我选d
九、数学部分:
1.给3个向量点乘和叉乘,问哪个等式正确?
2.给一条直线过一点,和一个平面平行,求直线方程
3.给一个方程,问绕x轴旋转后,方程变为?
4.分离变量法求方程的解的通解公式?根据发的那个考试手册能查到。
5.已知一个常系数一元二次方程,求方程的解
6. 求级数的和
7. 已知空间曲线z=x^2-y^2在点(2^0.5, -1, -3)处的法线为?
8.求概率,一个第一次没考过,第二次考过的补集为?
9. 已知特解1 和2,求该行列式为?
10.求秩是多少?
11.给出概率密度,问选项哪个正确?
12.1、X1、X2……服从正态分布,问(x1+x2……)-x10服从什么正态分布 ?
13.给出方程,求曲线长度?
14.给出两个方程,问下面哪个极坐标的式子是求体积?
15,A=2,B=3,问B*A-1
十、物理部分:
1.温度不变压强增加问平均自由程和平均碰撞次数是增大还是减小
2.已知某双原子刚性分子的动能 我选a5RT/2
3.求光栅常数 ,选最小的那个
4.杨氏双缝干涉的公式
5.已知波速及两点周相相差值,求两点距离
6.热力学第二定律的描述
7.给出波动方程,给波长,波速,周期,频率等.问哪个正确
8.根据公式,求摩尔质量比?答案是质量比的倒数
9.两偏振片堆叠在一起,一自然光照射,给出两偏振片的夹角,求强度是多少?
10.理想气体做绝热膨胀,答案是温度不变,压强减小。
11.在双缝干涉试验中,给出波长,双缝距离和双缝距屏的距离,求相邻明条纹的间距?
十一、化学部分:
1.问序数为24的元素的原子外层电子排布是? 选d 3d54s1
2.分子的结构为平面的是? 选aBF3
3.波函数????的图形是哪一个? B
4.已知电动势数值,求四个量 的还原能力 的强弱? 电动势越小,还原能
49楼
价值工程中的成本是指:a生产成本 b寿命周期成本 c使用成本 d研究成本,应该是a书上有
50楼
51楼
想请问各位刚刚考完试的大虾,基础考试的复习教程试什么样子的?能否上传一个图片?谢啦!
