机房的防火阀可以装在机房以外吗?因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!
机房的防火阀可以装在机房以外吗?
12楼
防火阀的安装位置,理论上是设在气流方向的上流部位最好---阻断火灾的蔓延。
但是考虑工程实际,安装在机房内方便,也不占用别人的空间。
从规范角度讲,安装在机房内外无任何分别。
13楼
防火阀的安装位置,理论上是设在气流方向的上流部位最好---阻断火灾的蔓延?
如果是这样,那就更要分清是送风管还是排风管(回风管)了
对送风和排风上下游方向可是不一样的
原则上防火阀放在机房内外都是可以的
14楼
当然可以的,没问题,只要是靠墙200以内无论机房内外都是可以的,规范上讲的是穿过机房的隔墙处,没有说一定要在室内,但是有条件我个人的理解还是装在机房内,因为防火阀也是需要检修孔的,机房外可能吊顶,还需要单独开检修孔,在机房内就没这个麻烦了
15楼
又去查了一下,关于防火阀的安装
建规条文解释中提到“为使防火阀能自行严密关闭,防火阀关闭的方向应与通风和空调的管道内气流方向一致”
所以机房内外无所谓,而且和什么气流方向的上流或者上游也没关系,只是要注意安装方向问题而已。
装机房好处是不需再设检修口
16楼
不可以,规范就不允许。
17楼
机房内外无所谓,安装方向正确就好了,我做过的项目有安装在机房外部也有内部的。
18楼
可以
19楼
按说应该可以,不过我个人认为不行。如果你的机房未设火灾探测器的话,你的防火阀设在机房外会造成机房火灾后防火阀熔断片熔断报警时间过长,损失严重。再有,你的机房隔断墙假如正处在防火分区设置处,机房隔断墙内外都要有防火阀。
20楼
看了一下,学到了,呵呵
21楼
