本人接触的一个工程,因为当时施工管理模式很混乱,中央空调的冷却水系统目前存在以下问题:冷冻机房与冷却塔均放在屋顶,冷却塔采用喷射式冷却塔,因为设备基础承包给土建施工队,土建施工队未按图纸要求将冷却塔基础做到位,原图要求在600mm的混凝土基础上做1100mm的钢基础,土建施工队仅在混凝土基础上担了一根200mm高的工字钢,而冷却水循环水泵基础又比设计做高了200mm左右,如此一来,冷却塔集水盘液位最高点仅比水泵吸入口高400mm左右。另外,冷却水管上的电磁阀电气专业未设计接线,造成电磁阀仅是摆设。目前的问题是,冷却水循环泵开启时,很快就将冷却塔内水吸干,只能开泵前手动关小电磁阀,再开启冷却塔补水管道补水,同时再开启循环泵,这样操作后大约一小时水能补满,而关泵时水又大量溢出,循环泵厂家说必须将冷却塔提高至设计标高才能解决问题,我想请问各位兄弟,是否真的是这样?我个人感觉冷却塔做低了并不是关键所在,增加了1m管道并不见得水就不被抽干。还有人说水泵的扬程选大了,目前泵与冷却塔是在同一屋面,泵的扬程是30m。我想请问如果电磁阀能够正常使用了,并设计好自控流程,能解决这个问题吗?
望高手不吝赐教,在下不胜感激。
22楼
两个问题:
1、补水量设计是否不合理?
2、开启顺序不对
23楼
水泵出水口也装了止回阀,那施工时注意下冷却水的进水管标高,要比进水口低一点,这样管道里的水不会在停泵时倒回到冷却塔里了。根本不用去动冷却塔的标高
24楼
扬程偏大,仔细做下阻力计算,不要全靠估,冷却塔的高度要高一点,一般安装时要求高1500以上
25楼
新手,学习中,同意6楼的
26楼
赞成!
27楼
不错,学习了,佩服阿鼎,支持
28楼
改变冷却水系统倒空的一个办法是在冷却塔的出水管安装电动阀门(如果冷却塔进水管已经处于系统最高点,那就不需要安装电动阀,反之也要安装),关泵时先关阀再停泵,运行时先开泵再开阀,但阀门的关闭性要好,不能泄漏。而且阀的全行程动作时间要短,两阀的运动要基本同步,这是自控上的要求
当然,提高冷却塔安装高度是更可靠的办法。
如果解决了管道停泵倒空的问题后,你在运行冷却泵,只要保证冷却塔出水口管道是没于水面以下的,就可以了(只要不露出水面,保证不进气)
至于冷负荷,不知道你们是用什么机组。如果是离心螺杆活塞这类机组,那么一般来说,冷却水流量应该是冷冻水标称流量的1.2-1.3倍。你可以看看机组的标称流量要求。
根据你目前所提供的数据“制冷量2500KW”,我觉得你的冷却水流量单泵300立方,使用两台的话,应该是600不到,这个应该差不多(2500/(1.163*5)算出冷冻水流量,再*1.3)。也就是说,如果其他正常,那么确实应该要开启两台冷却泵。
另外,要确认,实际运行时,水泵处于设计工况下(实际扬程和流量是否和机组要求向一致),如果不一致(比如水泵标称扬程大于实际运行时系统阻力,那么就使水泵工作于小扬程大流量工况下,非但可能使水泵超载,还可能引起冷却效果下降),这就还需要调节,使系统(水泵)流量和设计要求相适应.
29楼
好东西要多上传,多分享,独乐乐不如众乐乐,多谢多谢,不错!
30楼
系统应该未满水。
31楼
:victory: 真是长见识了
