我以前做的工程,由于坡度过大,造成坡屋顶漏筋,因为不敢用振动棒振,不振还顺着坡往下流啊,钢筋网片设了很密,效果不明显啊,由于刚毕业,没经验,总工也没好主意,于是大面积漏筋,请问怎么才能保证混凝土正常浇注振捣啊?
32楼
以前做过,混凝土坍落度减小,增加人手,人工震动,梁可以用较小的震动棒,版面只能手工操作了
33楼
正在做37°四面坡屋顶,资料很有用,学习中。
34楼
坡屋面混凝土浇筑要减少水灰比
再就是慢工出细活
还有就是采用小型手持型平板振动器,这个效果很好
35楼
塌落度太低汽车泵打不上去,改用塔吊施工。
36楼
很好的东西,尤其导轨法,不过一般减小塌落度,慢慢干就可以,你在现场就最好了
37楼
我以前一个做法是这样的 在浇筑前,先用砂浆浇一次模板面(这样可以让模板在拆除后,砼表面光滑),然后控制砼的坍落度,用振动棒插砼(会造成砼往下流,插振动棒是为了让砼上浆),然后用木砂板把砼表面压实了。这样做以后。也没见漏水,效果还是不错的。
38楼
坡屋面怎嘛干质量也不理想!
39楼
要是淌下来了,就让人用撬往上搓
40楼
才做了一个教堂的屋顶。。有60度角吧。。。效果很悲剧。
现在觉得要是当时坚持按剪力墙的做法 夹双面模就好了。。
41楼
首先是降低砼塌落度,再次是施工振捣时不能过快,从下往上慢慢振捣,但是要把握初凝时间
