52楼
支持
重庆大学蔡增基编的<流体力学及泵与风机>一书中有详细介绍
53楼
蔡老师教了偶一年的流体力学课,一起打了几年蓝球,十多年了,不知他现在安好......
54楼
单台泵选型乘1.1系数,是不是考虑流量损失的原因呢?
55楼
依我个人意见,只要认真进行管道阻力计算,单台泵选型同样不必乘系数。工程验收时实际流量与设计(主机需求)流量相差10%以内是允许的。
56楼
学到不少的东西啊。多谢各位的精彩发言。以后再来向各位多多请教!
57楼
我做过流量实测,五台亚洲30立方水泵同时运转时为85立方,希望对论战双方提供一个依据!^_^
58楼
老高:请教一下:一个大的工程系统,总共大约两百分体式水环热泵,现在要选择水泵,设计了三个水泵并联使用,没有备用,总的水量设计约为:250立方每小时(每台机组流量相加),扬程我不知道怎么估算我们的机组的阻力大约为30KPa左右,假设系统最不利环路阻力为30m,是否每个水泵的养成为30mX120%(取20%的设计余量,流量为250/3X120%,此种选型方法是否正确?请指正,我的依妹儿是:zhangdengke@midea.com.cn
59楼
我也来加入战团,水泵的选型需要考虑多方面原因。
由于空调系统多数情况下是变负荷运行的,或者采用质调节,或者采用量调节,或者采用联合调节,没有别的办法。
假如采用简单的量调节,比如多个并联水泵逐个启停,那么并联特性就不能忽视。简单地采用乘系数或者直接除台数都是不合理的。
可以看出,超过3台泵的运行工况会很荒谬。也就是说,假如按照台数选择总流量为85立方的话,如果单台水泵运行,其流量将走在30立方,扬程也将大大降低。假如希望总流量走在150立方的话,那么单台流量应该在55立方左右。
这样的情况下,由于水泵扬程流量曲线类似于一个抛物线,那么在5台全开的情况下,关闭1台或者2台几乎没有作用。反之,开启3台后,再开1台或者2台也意义不大。流量扬程的变化关系小于10%。
这说明什么?
绝对不要在一个系统里并联3台以上的水泵。如果希望变流量运行,比较可行的办法或者是压差旁通,或者是变频。
针对某些情况,比如冷却塔或者制冷机大小不匹配,比较合理的方法是单打一,即一机一泵的组合方式,这样算下来,并联/单机运行时的管路特性就发生变化了。需要分别计算各个情况的阻力特点,简单地采用乘系数或者直接除台数都是不合理的。
60楼
同意九楼的说法,尽信书则不如无书!
61楼
我想看看哦
