32楼
选水泵就选水泵,把一些客观条件放那么大干嘛,就事论事,不要跑题。
题目实际就是一台100T,50M的水泵和两台50T,50M并联水泵运行有什么差别!
33楼
也许就你老高没有跑题,从3楼开始往下都在跑题。甚至我以为楼主提问就跑开了你这个题?
34楼
都说一个水泵流量为Q1,另一个为Q2,并在一起就是Q3. Q3<Q1+Q2.有什么根据?在哪里看到的.大家学过电没有,其实水跟电是一个样的,水流量相当于电流流量,当两个水泵并在一起的时候就相当于两个电阻并在一起,假如两个电阻是相同的话,那么它们的总电流是非2I.就那么简单的问题还不明白.至于压力,它有静压和动压之分,如果管道不变的话,那么根据:流量=截面*流速. 即Q=A*V,即然Q变大,而A不变,那么V肯定会变大,动压肯定会变大,所以整个压力都变大.
35楼
许多设计手册建议并联后所选水泵的标称流量还要乘1.1或1.2的系数,我已在本论坛多次发表不用再乘此系数的观点。
能否给出具体帖子的位置,好学习学习:)
36楼
致34楼247919194:水流管路与电路虽有一些可以类比之处,却也有本质的不同。
在电路中,电气元件或导线的电阻值仅与自身物性、尺寸及环境温度有关,与通过的电流量无关;而在水管路系统中,局部构件或管道的水阻值不仅与自身尺寸有关,还与通过的水流量有关。
比如:我们说主机蒸发器、冷凝器或末端设备的水阻,往往是指其在通过额定水流量下的水阻,如果实际通过的水流量变化,则实际的水阻值也变化。定性地说,水阻与通过水流量的函数关系是二次函数。
37楼
致35楼fswfswshanghai:你可以浏览本论坛“关于水泵并联选型问题”、“各位有什么方法可以计算冷水机水流量”(13楼)这2个主题。
38楼
说的很清楚,其实看过两台风机串并联的情况就知道了,基本和水泵差不多的
39楼
致dongzhesheng:经过仔细阅读该贴和翻查《流体力学》一书,完全同意你的观点,谢谢你的指正!以前看书想速成,只看结果,没有分析其原因,是一种不好的习惯,以后向你多多学习!
40楼
从头看到尾,学习了不少,
感谢…………………………
41楼
从理论上讲,完全支持你,
但实际中我还是想加些余量,但不会再加那么多了:)
