22楼
应该看情况而定,一般情况下,在屋顶明露的冷却水管要保温,因为日晒会使冷却水温度上升。如果使用冷却水免费供冷(冬季)的话,冷却水管应该全部保温。
23楼
我做过一种保温的,是包岩棉,在包PVC管,很漂亮,但是造价特高
24楼
支持一下!
初学者
25楼
应该不需要的
26楼
我觉得不用,可有人要打,肯定是有原因的,那就是经济原因了!~
27楼
不要吧~
28楼
这个是具体情况具体分析的。看他的管线处于什么位置,处在什么的位置造成情况不同可能就要保温。我以前一个项目,因为管线在公共场所,美观的问题,而需要保温还加了一层镀锌铁皮,呵呵,好玩吧。
29楼
我觉得南方,根本不需要保温,这样会增加投资成本。
学习,进步;再学习,再进步。
30楼
不需要保温的
31楼
这个要看实际地方啊,如果空调机房的温度与冷却水管的温度相差过大,就需要保温,不然冷却水管表面易结露!搞的机房到处滴水就不好拉!!!!
