关于隧洞回填灌浆压力的问题
pye
pye Lv.10
2005年10月09日 17:46:40
大家知道《水工隧洞设计规范》规定对钢筋混凝土衬砌回填灌浆压力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,这个压力实际上是对施工上的要求.最近在做一个隧洞的衬砌配筋计算,采用水利计算程序集中G-12计算时有个灌浆压力,不知道在施工工况时怎么确定或是应不应该考虑.看了一些资料和规范,始终没看到对回填灌浆作用在衬砌上的力的规定和说明.小浪底工程中这个作用在衬砌上的力取的是0.02MPa不知道我把问题描述清楚没有?
不知道我把问题描述清楚没有?
大家帮帮忙呵
免费打赏
pangziwangwei
2007年05月14日 10:47:32
22楼
我监理的隧洞灌浆-回填灌浆,设计的要求是0.3-0.5MPa(钢筋混凝土衬砌),灌浆中由于顶孔空腔大,后来修改设计,将原来的纯水泥灌浆改为顶孔掺砂量不超过水泥质量的50%,符合规范要求,我想问的是在回填灌浆工程中掺砂对工程质量有多大的影响?
liqingtie
2007年06月12日 14:34:33
23楼
回填灌浆分序:一序孔0.2-0.3Mpa,二序孔0.4-0.5Mpa
lyh637300
2007年06月12日 22:15:50
24楼
回填灌浆的压力主要看混凝土的情况了,素混凝土浇注质量差空腔太大的压力低一点,钢筋混凝土、混凝土浇铸质量好压力高一点。压力表应该安在回浆管上,如果装在孔口的话,压力表的损耗是没有人能承受得了的。而且,守孔口压力表的人站得洞顶也不安全,又不能做记录,洞内噪音太大,有什么情况也不能及时联系。大空腔的还是要弄射浆管的
li_nanzhang
2008年07月21日 09:27:30
25楼
http://bbs.co.163.com/index.php?url=/content/1706_224047_1.html
上面有个规范什么都全了,看完了之后不明白的,劝你别搞水利了!!!
zhongyunjie
2008年09月29日 11:07:22
26楼
:victory: :call:
