提问,在给水管线上设置闸阀井和蝶阀井有什么区别?
guliangping
2010年06月30日 16:03:46
请问,在给水管线上设置闸阀井和蝶阀井有什么区别?
免费打赏
yangchaosc
2010年07月12日 13:51:15
22楼
前面说道点子上了。大管径的闸阀,开启后需要的空间较大。如果埋深浅了就麻烦了。
不过蝶阀就是手轮容易生锈。
xkxwy123
2010年07月12日 17:07:02
23楼
飞鱼
2010年07月13日 01:34:04
24楼
大口径管道越来越多的使用蝶阀了,毕竟有优势,见过口径2米的给水管,安装的是蝶阀,想象一下如果要安装闸阀,这个尺寸要多大啊,真是有点晕
by021
2010年07月13日 12:30:00
25楼
井没有区别
阀门是有很大区别的
nmgxp
2010年07月13日 13:48:07
26楼
本人是搞施工的,在施工过程中接触不少的阀门,说说个人的意见,在供水可靠性要求高的上闸阀,井里为暗杆闸阀,比如市政供水或者供水要求高的厂区、大型小区室外管道;闸阀在使用上比蝶阀更要可靠,在一般小区室外采用蝶阀就可以,毕竟坏了维修更换也方便。大于150口径的个人认为就应该采用涡轮蜗杆或者其他开启方式,要不靠人工很难的,还容易损坏阀门。再就是市场上现在的蝶阀产品质量真的是不敢恭维,太差了。
dailh1001
2010年07月26日 14:10:05
27楼
一般大管径用蝶阀,小管径用闸阀。闸阀高度比较高,需要埋深深。而且可以调节流量
红尘骑士
2010年07月29日 11:56:53
28楼
学习了
javelin
2010年08月01日 13:24:47
29楼
如上所述,完全正确.
hongtaocc
2010年08月02日 10:12:18
30楼
建筑给水排水设计规范 2009 年版
3.4.6 给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按下列原则选型:
1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
2 要求水流阻力小的部位宜采用闸板阀、 球阀、半球阀 ;
3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀。
另外:从施工是否方便、工程造价方面考虑,DN300及以下的用闸阀比较多。DN500以上闸阀基本上很难买到了,而且重量很大,埋深比较深,施工不方便,这时多采用蝶阀。
ziming0328
2010年08月02日 15:36:48
31楼
大市政中水管道 一般DN300以下习惯上用闸阀,但是看见有的设计用的是蝶阀不是很明白其中的缘由,这里综合一下就大概明白了。
